本帖最后由 rainchsun 于 09-5-5 09:30 编辑 很多朋友在开始玩汽油车的时候都会遇到控的选择的问题。在这里我整理了一下以前收集到的资料,以及结合自己玩车的实际感受,给大家谈谈关于汽油车的控的选择的一些建议。 本人接触汽油车时间也不太长,文中难免有不足之处,还希望老鸟大侠们看到了能批评指正。 一、汽油机的点火方式 汽油机的点火模式可以分为白金式点火、CDI电容放电式点火、PEI晶体管电感式点火、TCI数字式点火、ECU微电脑控制点火五个大类。在车用模型汽油机上,最多的是TCI点火,小松,CY的汽油机,基本都是用的这个点火方式。CDI点火多用在飞机模型汽油机上,这里就不多说了。关于这两个点火方式的图示,请看下图: 二、汽油车的干扰从何而来? 汽油机有没有干扰? 无论厂家怎么宣传或解释,答案是肯定有的。 汽油机的干扰与品牌无关:有很多的小松,CY汽油机其采取磁电机点火的,干扰依然很厉害。想要消除干扰,就要了解汽油机干扰是怎么来的。 汽油机的工作需要按时序产生脉冲高压,经火花塞点火才能工作。从高压的产生、传送到火花塞每个环节都会产生辐射,而辐射脉冲信号的频谱非常的丰富(频率覆盖范围很广,可以从几十KHz~上千MHz,从中波收音机到超短波电台都能收到这个干扰信号)。尽管使用了 “屏蔽”高压线、带电阻的火花塞等措施,但只是部分减少了辐射的能量,并没有把辐射完全消除或减至最少。 综上:汽油机的主要干扰是来自高压线和高压线圈。 三、如何将干扰降低到最小? 1. 高压线要重新屏蔽。不要以为厂家已经用了高压屏蔽线或自己简单在外层缠绕铝箔纸就能屏蔽高压线上的辐射(这部分的辐射最大),在原“屏蔽层”-就是高压线金属网外加一层绝缘层后再缠绕铝箔纸,缠绕的铝箔纸一端接CDI的金属外壳,这样就能保证这段高压线几乎没有辐射出来。 2.接收机一定要选2.4G或者PCM编码制式的(不只是因为PCM在编码时有检错和纠错的功能),有条件的要选二次变频的接收机(二次变频接收机,由于其第一中频有晶体窄带滤波器,其抗干扰能力要强于一次变频的接收机)。 补充一点:PCM是英文pulse-code modulation的缩写,中文的意思是:脉冲编码调制,又称脉码调制。PPM是英文pulse position modulation的缩写,中文意思是:脉冲位置调制,又称脉位调制,这里顺便提一句,朋友误将PPM编码说成是FM,其实这是两个不同的概念。前者指的是信号脉冲的编码方式,后者指的是高频电路的调制方式。 关于PCM和PPM的具体阐述,请参看: http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=102344&highlight=pcm%2Bppm http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=101296&highlight=pcm%2Bppm 3.要打开遥控器的PCM失控保护设置。发射机PCM失控保护设置功能有二种设置,一是当接收机受到干扰(收不到PCM编码中的同步信号),保持最后有效指令状态。这也是大部分遥控器的默认设置。二是用户设定模式,接收机受到干扰时,接收机将舵机回复到用户事先设定的位置(一旦遥控器设置好,数据就存储在PCM接收机CPU中EEROM里)。我们需要的就是这种模式,设置如下:将油门设置到刹车最大就可以了。各个控的设置方式不太一样,设置的具体方式请查阅您的说明书。 4.油门舵机的处理。舵机与接收机的引线要穿高频磁环几圈(为减少接收机里CPU输出给舵机控制信号的驱动负载,舵机的接口电路大都是高阻抗设计,这样容易窜入干扰),防止感应的脉冲干扰信号通过舵机引线传到接收机里。 但是综合以上几种方法,选用一个带PCM调制方式或者2.4G的控还是很有必要的。PCM调制模式,在车用控里面FUTABA和JR都有,不过各自的标准不太一样,通用性还不够好,FUTABA带PCM的控有3PK,3PKS,3PJ,3PJS等。我用的是FUTABA的PCM1024接收机。用了这种控就不会挑火花塞,一般两元钱一个的火花塞照样使用,这种不带电阻的火花塞点火能力还比有电阻的好。 下面列出几个PCM的枪控,2.4G的枪控很多了,FUTABA 3PM 2.4G, FUTABA 3PKS 2.4G, SANWA MX3 2.4G, SANWA M11 2.4G等等,2.4G有较多选择。希望对各位选择控的时候能有抛砖引玉的作用。 PCM或者2.4G的控,新控几乎没有几百元的,除非二手。基本都要1×××才能拿下。 1.FUTABA 3PK/3PKS PCM1024版本或者更换2.4G发射和接收模块 2.FUTABA 3PJ/3PJS PCM1024版本或者更换2.4G发射和接收模块 3.FUTABA 3PM 2.4G 4.FUTABA 4PK 2.4G 5.SANWA MX3 2.4G 6.SANWA M11 2.4G 7.DX3R/DX3S 2.4G [ 本帖最后由 rainchsun 于 2008-3-26 10:51 PM 编辑 ] |
