HPI Baja磨合问题
查看: 7361|回复: 10| [复制链接]
luoshiyang723 长老 Fans 发消息
发表于 08-4-22 11:08:48 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
想请教一下磨合汽油机怎么磨合?和甲醇的一样吗?还有用多少号的汽油?谢谢~
pzh-lhl 超级元老 发消息
发表于 08-4-22 11:38:54 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
汽油机的磨合比较简单。
首先准备:90或93#汽油,2T(两冲程)摩托车机油。按着1:25的比例勾兑,也就是1份机油加25份汽油。比如,瓶子里面装了500毫升的汽油,那就往瓶子里面兑20毫升机油(汽油数量除以比例数)。
准备好油料后,把油路倒入油箱,按压发动机化油器上面的那个透明的半球型的小气囊,把油泵上来。然后关闭风门(就是发动机旁边红色的小扳手,关闭是向下,开启是水平),拉动手拉,听发动机有要启动的“突突”声音,这时开启风门,拉动手拉,就可以启动发动机了。启动发动机后让发动机运转30分钟左右,然后熄火休息一会儿,然后再次启动。这时不要加油门,让发动机在怠速状态下磨合一箱油。第二箱的比例还是1:25,这时可以让车低速慢跑了,但一定不要猛加油和加大油门,这样磨合1~2箱油。另外,发动机化油器上面的油针出厂时已经设定好了,一般不用调整。等发动机磨合好了,在实际玩的过程中感觉不理想时再做调整。
等这些过程都做好了,磨合也就完成了。这时把油料比例调整至1:30(质量好的合成机油根据说明书上面的建议比例勾兑)。这时你就可以尽情的爽去了!
祝你玩的开心!
[ 本帖最后由 pzh-lhl 于 2008-4-22 11:43 AM 编辑 ]
bo68674 超级元老 发消息
发表于 08-4-22 13:50:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
:em08: 牢牢记住了!谢谢BZ!
发表于 08-4-22 14:31:03 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
谢谢龙王哥,你真好~
fsdazzle 论坛元老 发消息
发表于 08-4-22 19:32:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习中...............
北极狼 中级 Fans 发消息
发表于 08-4-22 21:23:54 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
推荐西班牙威爽(莱普索尔)2T机油~~~
w134466 论坛元老 发消息
发表于 08-4-22 22:18:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
威爽,使用中,不过就是价格比较贵
baukran 超级元老 发消息
发表于 08-4-23 00:36:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了~~~~哈哈~
gggaaafff 元老 Fans 发消息
发表于 08-4-27 21:37:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
KMBAJA磨合好后  能用97# 1:30的兑对吗?
发表于 08-4-27 22:01:09 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
