daya 终极 Fans 发消息
发表于 04-6-19 02:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我原车的EVX电变坏了。然后买了两个NOVAK SUPER ROSTER,用18颗电池,跑起来还算不错,但是电机发热厉害,估计温度有70度以上,电变温度有时是50度左右吧,有时候不是很烫,请问是不是要换电机啊,还有就是如果电变规定的电池数量是10颗,我可以用到12颗吗?最后一个问题,SPUER ROSTER可以装电容吗?到电子商店买的那些可以用吗?要买什么规格的?
一根 超级元老 发消息
发表于 04-6-19 19:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好象是19T的,是不是两只550的吗,不是用12颗电的吗
daya 终极 Fans 发消息
发表于 04-6-19 02:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我啊,用两个电变,一个电变最高可以用10颗电池,再多不知道会不会烧.所以不大敢用。
一根 超级元老 发消息
发表于 04-6-19 23:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不会吧,被你烧了,是接多了电池吗,这个电变好象应该带过热保护的啊
发表于 04-6-19 02:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
daya 终极 Fans 发消息
发表于 04-6-20 09:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
进水烧掉了。
daya 终极 Fans 发消息
发表于 04-6-19 22:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是的,550电机,原来的电变烧了,所以换了SUPER ROSTER。
