4月30日练车~与遥控爱好者阿樑共同尝试在新跑道内使用94轴距的车壳~~练习之下发现~~车场的新跑道似乎比较适 合94轴车,因为弯多、长、急、路窄,使用90轴车虽然比较灵活,但是稳定未够,很容易弄巧反拙变成了反应过敏 ~~不够稳定,因此这一天我选择了我之前请朋友订造的三菱ECLIPSE车壳~并作为这天的测试用壳。 装上车壳~~由于车壳并不是京商生产~实际上系1比24的车模改造而成的~~所以车壳会显得比较宽大,甚至是有一点 点浮肿的感觉~但整体配合车架问题还不算大~~使用起来这个车壳可能由于比例的问题~所以车子会变得操控有点迟 钝~方向切入不够从前的锐利;由于车身较为宽大、车壳内扣不太合适,导致侧滑过程中反应迟缓以及因车架与车壳 扣有很大的虚位漂移过程中有相互碰撞的感觉。但是使用下来~~它也不是一无是处的~~这个车壳因为是改造而成~~ 所以比较重~另一方面来说就是会稳~~很稳的感觉~~而且车子也快不起来。。(汗)一个匀速加上一个四平八稳的车 壳~其实还是过得去的~~所以操控它的方法就是匀速地行进~令车子能行驶在正确的最佳路线上~然后提前打方向入弯 ~让车头开始切入,全车开始横移~当然切入角度不能太大~我们要的是大概35至40度左右的幅度就可以了~维持此角 度于弯道的九成距离~于快出弯处马上加大至90-100度~全过程油门控制要以柔力渐进加油,如果有油门或加速曲线 调教的可以调整曲线~因为车壳较重~漂移中重量转移乘2计算~所以油门也要比以前的京商壳要大一点点,基本上这 样就可以掌握整条赛道了。 车壳优点:1.造型 2.重量 车壳缺点:1.重量 2.尺寸 3.比例 |
