华南虎 高级 Fans 发消息
发表于 08-5-11 10:23:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
功能和特点: BAJA
在您使用此车前,务必将引擎低速车磨合5-6箱燃油,否则会影响或损害引擎的性能和寿命。此燃油车采用模型专用油,用油门大小来控制车速,具有刹车、带速、加速、左右转向为无极转向
华南虎 高级 Fans 发消息
发表于 08-5-11 10:26:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般模型车的引擎在出厂的时候都是没有磨合的,所以新车到手,你应该先耐心地把引擎磨合好,再开始玩车,这样引擎才能有良好的功率和比较长的寿命。
以下我们介绍最简单的磨合方法,引擎是装在车子上磨合的,不需要特制的磨合台。
一、清洗
新引擎里面经常可能残留一些金属屑和杂物,如果直接磨合,会有刮花引擎的风险。所以新引擎我们一般都推荐先清洗一次。
对引擎有经验的用家,可先拆下引擎并且完全解体,然后用模型用燃料(最佳推荐)、工业酒精、汽油、柴油、或市面可以买到的WD-40喷剂,彻底清洗引擎内部。
当然如果你是新手,将发动机大卸八块可能很有难度,并且有很大风险,呵呵。所以,新手可以采用如下更简单的清洁方案:拆除火咀,用燃料从化油器进气口直接灌到引擎里,然后,用手拉动或用启动箱转动引擎半分钟,让燃料从火咀孔及排气口喷出即可。
经过清洗的发动机,就不会有杂物在里面,就可以接下来放心地磨合了:)
二、寻找场地、架空车车、充电准备
如果引擎装在车子上,即使低转速磨合,引擎仍然有可能带动车子往前走,所以如果直接把车摆在地上顶住石头来进行磨合,可能一个不小心你的离合器可能就烧掉了,呵呵。
所以,首先要把车子架起来,四轮悬空,同时不会因震动而移动。
另外呢,磨合的过程车车会很吵,并且喷出大量的废油,所以推荐你找一个清净的、容易清理的场地——比如臭臭的下水道口附近。不要在家门口磨车吧,除非会有人表扬你把门口弄得一地油污,呵呵
另外磨车需要准备好点火器,一字螺丝刀,如果是电启动的车还必须准备好启动器的电池。因为新车的发动机是很紧的,所以往往很难启动,点火器和电启动电池的消耗也比玩车时大很多。所以点火器和电启动电池一定要充足了电,弄到一半就没电了是很扫兴的哦,呵呵 当然车的接收电池和发射电池也应该先充好电,便于磨车的时候随时进行操作。
[ 本帖最后由 华南虎 于 2008-5-11 10:27 AM 编辑 ]
华南虎 高级 Fans 发消息
发表于 08-5-11 10:28:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
三、开始磨合
磨合最好用低硝基比例的燃料,一般不推荐用高硝基比例的燃料做磨合。能找到进口15%以下燃料来磨合当然是最好的,实在找不到,用国产的10%-20%燃料磨车问题也不会太大。
1、首先加好油,先不要接点火器,拉动手拉绳或者用启动台让引擎转一下,注意观察进油管,要看见燃料由油箱进到化油器。
2、把主油针逆时针拧出来4圈左右,然后接上点火器,启动引擎开始磨合。
3、调节副油针至不熄火,同时引擎转速比较低(富油),排气口有较浓的白烟喷出。打开1/4气阀,运行15-20分钟后停止引擎。
3、等引擎冷却后,再次启动引擎,开1/2气阀运行30分钟,这时转速会比较高,约15000至20000转速,然后停止引擎。
4、等引擎冷却后,转用16至25%硝基的燃料,再次启动引擎,让它低速运行5到10分钟(这是更换不同硝基的燃料所必须的步骤)。
5、然后正式调教引擎,就可以行走了!
四、磨合完成后应该做什么?
引擎磨合完成后,你就可以将油针调到正常跑车的状态开始跑车了。学习油针的调教请看这个帖子:稍后看下面的贴子;
也许很多人就迫不及待要开始虐待车车了——如果你是新手,请慢着!
你只是初步磨合了引擎,如果马上就开始狠狠地跑,恐怕对一台全新的车车来说,还是比较危险的。建议你在跑头几箱油的时候,首先要检查好齿轮间隙、螺丝松动等等问题,确保车车在地上空挡滑动顺畅而没有零件松动。一开始应该慢慢地开几箱油,一方面让机械部分也“运动”一下,暴露出可能存在的问题,另外一方面,新发动机,正好借机跑顺点,那样对发动机的长寿也比较好,呵呵
对于有双速的车,可以调试好换档时机,没有安装失控保护的车,要尽量避免有电波干扰和电池没电,不要把车当作会自己解决问题的生物,车只是一个听你指挥的物体,它的所有问题都是靠你来发现和解决的,好好地检查和维护它,开始享受你的模型生涯吧
[ 本帖最后由 华南虎 于 2008-5-11 10:34 AM 编辑 ]
华南虎 高级 Fans 发消息
发表于 08-5-11 10:28:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
五、几种容易引起新手忧虑的正常现象:
1、发动机转起来间歇性有些金属碰撞的声音:别理它,一般是离合和齿轮的声音,当听不见好了
2、发动机一加油就死火:一般是副油针太富油了,收一点副油针就好了
3、怠速运转几分钟以后,一碰就死火:很正常,因为怠速情况下排油不畅,只要缓慢加大油门,高速运转喷出发动机内的积油即可
4、收油的时候发动机转速不下来,好象在唱歌吊嗓子:看看是不是贫油了?
5、一刹车就死火:请确定刹车的情况下,是否风门保持有1MM左右的间隙。如果风门关死了当然会熄火,如果风门太大了,离合器已经结合,刹车等于硬把发动机停住,当然也会熄火
6、发动机热得手不能摸:发动机是本来就应该热得手都不能摸的
7、根本启动不着:
你的点火器有电吗?——把火头拧下来接上点火器,火头应该很亮才对,如果不够亮,充电吧!
油进到化油器了吗?——观察一下油是不是已经油油箱抵达化油器了吗?如果没有,启动的时候堵一下排气管启动一下看看。
确定油没有过多淹湿了火头吗?——拆下火头,空拉几下发动机(电启动就空转几下),可以喷出多余的燃料,避免燃料过多淹湿火头
电启动器电量够吗?手拉方法正确吗?——如果启动速度不够,或者手拉方法不对,也会造成困扰,看看我们的手拉录象,学习一下手法吧.....
8、发动机很紧,转不动:
一般是发动机里面积油太多了,拆掉火头空拉几次,把积油排出即可,千万不要硬来!!否则会损坏手拉/电启动,甚至对发动机造成伤害的(比如损坏后盖、损坏后盖齿、损坏单向轴承等等,甚至最严重的我们见过硬来而把连杆和曲轴弄坏的!)。
如果排出积油后还紧(一般新引擎就会这样),可以把火头拧松一点,让发动机稍微有点漏气,这样就不会那么紧,这样来启动发动机就不会给其他部件造成损害:)
[ 本帖最后由 华南虎 于 2008-5-11 10:30 AM 编辑 ]
华南虎 高级 Fans 发消息
发表于 08-5-11 10:38:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如何调油针
首先,很多朋友会问:你的发动机油针开多少圈?——其实这是一个错误,模型车的发动机的油针是没有一个"标准"的位置的,燃料牌子不同、当时的温度/湿度不同,油针的设置都未必一样。
如果非要一个经验值,好吧,主油针顺时针关到头以后,逆时针开3.5到4圈,副油针顺时针关到头以后,逆时针开2.5到3圈。这个经验值未必适用你,但是如果实在没把握,就设成这样看看吧.......
认识油针:
油针的作用以一句话概括:低速油针(副油针)负责车由静止到加速的反应,越拧进去提速越快;高速油针(主油针)负责车的最高速度,越拧进去极速越快;怠速螺丝负责车的怠速,越拧进去怠速越高。
湿度油针主要影响到油门线性,与低速油针又有相关,新手不要动它
油针的调整方法如下:
1、温度准备和粗调:
确保油针在出厂状态,如果已经调乱了,就把主油针顺时针关到头以后,逆时针开到4.5圈,副油针顺时针关到头以后,逆时针开3.5圈:)
把车子启动后,让车子离空,这时候稍微加大油门,让发动机运行到足够的工作温度(大约需要15-25秒)
待发动机温度达到工作需要后,开始进行调教。
2、主油针粗调:
猛催几下油门(气阀全开),听声音,如果油门全开的时候,发动机声音很尖、发干,好象有力量但上不去的感觉,请你把主油针放大(逆时针-富油)
把油针一圈看成60分钟,每次调教的幅度为5分钟,调教到直至油门全开的时候,发动机在最高速时,声音有力而不太尖。
3、主油针细调——听音辨位:
良好设定的发动机,声音是完全听你的手指指挥的,不会你手指已经动了,它还在坚持自己的声音
请你再把油门全开,然后马上回到怠速位置,听发动机的声音。
声音应该是这样的:音调在高速的时候是很高的,当马上回到怠速时候,是沉稳的很连贯的,绝对没有任何的"音调分级"
高速回到怠速的时候,正常的音调是:wowowowowo.....dadadada
高速回到怠速的时候,不正确的音调:wowowowowo.....ooooo........dadadada
上面怠速阶段橙色的"o",表示"音调"在高速降落到"怠速"过程中还有一个不听手指指挥的音调,这个音调就是“追油”的象征。
“追油”简单的说就是发动机由高速到怠速的过程中,油量供应不足——所以我们听到发动机的音调不连贯,中间好象有一个不肯降速的音调,甚至发动机持续高速下不来.......
遇到“追油”我们就要把主油针放大一些(逆时针-富油),直至符合正常音调,没有任何不听手指指挥的中间音调。
主油针的调教宗旨就是将发动机油针收小(顺时针)到接近“追油”的地步(那已经是发动机的极限),尽量压榨发动机每一份动力和速度
4、设定怠速
首先把空滤拿开,把遥控的油门控制推到刹车的状态,气门间隙应该是1毫米,如果不是,请调节怠速螺丝。
接下来不要碰遥控的油门,让舵机回复怠速状态,观察气门间隙,应该还是1毫米左右。如果不是,请调节遥控器的舵机中点位置。
把油门全开后,马上回到怠速,要是发动机立刻熄火,请把怠速加大(怠速螺丝顺时针为加大怠速)。
怠速的气门间隙一般不会大于1毫米太多。如果你的气门间隙已经远大于1毫米,发动机却还是很不稳定容易死火,那就要检查火头、或者看看是否燃料质量有问题了。如果怠速过高(车轮开始转动,或者怠速音调高),请你适当减小怠速,否则持续时间一长,离合器很可能烧毁。
5、副油针的调整:
副油针又叫低速油针,顾名思义它主管的是低速状态下发动机的状态。想玩抬头的朋友就要注意低速油针的调节了:)
把油门全开,然后回到怠速,听怠速时候的音调,过于低沉(好象有痰在喉咙一样),而且当你突然加速的时候油门反应有"迟钝"的感觉,请你把副油针减小(顺时针),直至调教到油门的反应迅速,加速线性没有"延迟"感觉就可以了。把副油针收小是会使到起步更快,但是过小的话,一样会有追油情况出现,一旦在调教小油针的时候,出现追油,你可以把副油针放大(逆时针)。
比较简单而实际的副油针调节办法是:把副油针关死以后开到3.5圈左右,然后着车,短促地猛加油看车启动快不快,不快的话就5分钟5分钟地收小副油针,直到车辆由静止加速最有力为止(可别一味追求暴力导致出现“追油”哦)。
6、跑动状态下的整体微调:
静止状态下调节完毕后,你还需要在赛道上细致的调教主油针。
先把油箱加满燃料,然后在赛道高速的行走几圈,看看是否达到足够的速度。
你可以每测试一次最高速度就收小一次主油针(顺时针-每次调教“3分钟”的幅度),然后再次行走1-2圈,再次调教——直至引擎发挥出理想速度,并且没有出现过热的情况。
检查发动机的温度,比较专业的办法是使用模型专用的红外测温仪;
当然也有简单而便宜的检查引擎温度方法:在引擎散热顶上滴一点水——如果水点在3-5秒内蒸发是正常现象,如水点立即蒸发掉,这样便是过热,请马上将主油针调大5分钟转(逆时针方向),然后行走几圈,再次检查引擎温度是否回复正常状态......否则很危险哦......
当然,用水滴的方法一般只适合有经验的老手,我没见过第一次摸发动机的新手能正确使用水滴法的,所以如果你是崭新的新手,还是买温度计吧:)
在适当的引擎调教后,引擎应该是在最高速时产生强烈的高频声音,及应该从排气管口排出明显稀薄的烟。
几种容易引起新手忧虑的正常现象:
7、根本启动不着:
8、发动机很紧,转不动:
最后忠告:
1、新手最好让老手在旁教导一下(当然实在找不到人教也没办法拉,呵呵)
2、太富油或者太贫油对发动机都不好,别以为富油就是保护发动机,监测发动机温度和不要太暴力摧残它最重要:)
3、很多新手对于自己犯的错误非常在意,有时恐怕都心疼得睡不好觉,其实完全没有必要,呵呵。
发动机没那么娇贵,而且模型车就是个玩具,别把它太当回事——调教那短短的时间,只要别太暴力去摧残,发动机不会有太大伤害的,放心好了,等你玩车时间长了,就明白自己的很多担心完全是没有必要的
bo68674 超级元老 发消息
发表于 08-5-11 10:48:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
:handshake 好帖!......学习学习!谢谢LZ分享!.......:handshake
baukran 超级元老 发消息
发表于 08-5-11 12:18:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我靠~秘籍啊~收藏~~~~~~
发表于 08-5-11 16:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 08-5-11 16:23:25 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
速度与激情 论坛元老 发消息
发表于 08-5-11 18:22:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好帖,收藏.支持.
