发表于 08-5-25 01:02:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
随着无刷价格的下降,加上国产无刷的兴起,无刷时代离我们RC车模玩家越来越近,但是也有很多人对无刷知道的不多,仅以一文,献给各位玩家。
一、什么是无刷?
    所谓无刷,也就是无需碳刷,用于和一般的有刷马达区分。
    常规的电机,也就是有刷,一般都是将磁铁对置固定于马达身,利用马达盖和马达身,固定绕线的转子(一般是3翼),然后通过碳刷和转子筒头接触,将电导通到转子上,产生互斥磁场,使马达转子转动。
    而无刷,则将永磁的磁铁制成转子,而将线圈绕组,因此可以不需碳刷,直接通过无刷电调,改变线圈的磁场变化,驱使转子转动。
    因此,无刷马达则需要3根线连到马达上,因为要电调控制线圈磁场的关系,而有刷马达只需要2根线接到马达上,因为转子的磁场是在转子转动的时候自动转换的。所以,有刷电调,用不了无刷;无刷电调一般用不了有刷,但是也有些无刷电调可以支持有刷马达,具体就要参照电调的参数了。
二、什么是内转子无刷和外转子无刷?
    所谓的内转子,就是将线圈绕于马达外侧,将转子制成棒状,固定于马达内,就是内转子无刷马达了,参见GTB马达。
    而外转子,则是将线圈绕组置于内部,将磁铁制成特殊形状,在外侧围绕内置的线圈转动。这个例子就很多了,就像电脑里面的风扇,就是外转子无刷,自己找个看看,哈哈
    我们车用的无刷马达,一般都是内转子无刷马达,不需要特别大的扭力,转速高;而外转子的特别适合用在飞机上,扭力大,特别适合3D飞行的需要。
    补充一小点,关于马达的进角问题,不管有刷无刷,都有进角问题,可以参照此帖:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=98030
三、KV值是什么?T数是什么?R是什么?
    无刷的参数一般以KV值标示。KV值是无刷马达的转速指标,是指每增加1V电压,马达转速增加的数值。
    例如4000KV的无刷,加载一般车用锂电8V左右,转速为4000*8=32000转(23T有刷就差不多这个转速),因此现在的比赛允许4000kv的无刷与23T同场竞技。
    和有刷马达一样,线圈绕组的数值是T数,或者R(NOVAK的都用R表示,其他很多用T表示)。一般来说,无刷T(或者R)的数值和此数值2倍的有刷马达相当,例如3.5T无刷与7T有刷相当(具体原理以及为什么无刷经常有".5T"这样的T数之前Himalaya兄弟在电车区某个帖子里解释过,我忘记帖子标题,现在搜不出来了)。
    相同牌子,T数和KV值一般是固定的,除非厂家改进,而不同的牌子,T数与KV值之间则没有必然联系,例如LRP 3.5T是九千多KV,而NOVAK 3.5R则是一万多KV。我觉得主要看马达的输出功率,功率相同的情况下,车速一般差异不会很大,这是物理学上教的。实际上如何,我也没有对比过。
    车用无刷系统,我是比较推荐温柔点的玩法,房车用2S锂电就好了,即使4000kv,速度也已经不错。如果两个人玩斗车,23T持续斗10分钟已经很过瘾。11.1V电压不是很适合用在房车上,盲目增加电压提高无刷电机转速虽然可能使车子的尾速高,但是不是提高技术和圈速的办法,我们玩车不是单纯为了跑直线对吧?其实我不喜欢那种为了直线速度牺牲一切的做法,驾驶技术不好,速度越快,意味着损耗越快,修车时间越长,支出越高。
四、有感无刷和无刷无刷
    引用JOVI同志的原话:“无刷电调必须知道转子当前的位置,才能输出适当的电流来驱动马达。有感是通过装在马达上的感应器,感知转子当前的位置(相位)。 无感就是没有感应器,电调靠动力线上的电流变化判断转子相位。”(详见http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=112452
    有感因为可以相位,因此线性比无感好很多,用过无感的玩家都知道,一般无感无刷的起步线性比较差,甚至有些比较暴力,但也有些无感的线性不错的,例如国产好盈的一狼系列无感系列,另外还有一款国内不多见的NOVATECH品牌,据在KYOSHO代工厂工作的朋友所说,低速线性比好盈还好,我自己没有用过,只在上次深圳展会上见过。
[ 本帖最后由 yst 于 2008-5-25 01:10 AM 编辑 ]
发表于 08-5-25 01:03:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
下面来介绍一下目前最常见的几个无刷牌子或搭配吧^_^
1. LRP
    LRP系列在国际比赛上貌似用的不少,国内可能因为价格因素,用的不多。暂时我没有用过LRP的无刷系列,因为实在是贵!
但是LRP的线性据说是极好的,而且LRP的电调,基本都是防水的,另外还有终身有限保修,恐怖!
    LRP的无刷电调系列参数
    电调型号          无刷T数限制        有刷T数限制        电压限制       有无后退      锂电保护
LRP A.I. Brushless Reverse digital    12.5T           10T             4.8~9.6v          有         无
LRP A.I. Brushless Pro Reverse digital  8.5T            7T              4.8~9.6v          有         无
SPHERE Brushless+Brushed digital        5.5T            7T              4.8~8.4v          有         无
SPHERE Competition '2007 edition'digital 3.5T            5T              4.8~8.4v          无         有
SPHERE Competition TC-Spec digital       3T              4T              4.8~7.2v          无         有
其他参数以及详情请参考:
http://www.lrp-electronic.de/e/lis/02_Speedos/Speedos-technical.html#Sp-Tech-Sphere
    VECTOR X11系列Brushless马达参数(全部是有感无刷马达)
     马达T数        KV值          功率
       13.5T        3350          180W
        7.5T        5900          291W
        6.5T        6900          332W
        5.5T        8100          393W
        4.5T        7800          528W
        3.5T        9800          653W
其他参数以及详情请参考:
[url=http://www.lrp-electronic.de/e/lis/05_Electric-Motors/Vector%20X11/VectorX11-Features.html]http://www.lrp-electronic.de/e/lis/05_Electric-Motors/Vector%20X11/VectorX11-Features.html[/url]
2. NOVAK
    NOVAK的无刷系列目前应该是最多的。简要介绍一下NOVAK的各种套装系列吧。
    A. GTB/Velociti Racing Brushless System (3.5R/4.5R/5.5R/6.5R/7.5R)
    3.5/4.5因为其超高的转速,而用在房车上;5.5R适合房车或者越野;而6.5/7.5则比较适合越野。现在此系列的无刷电机全部使用合金转子,其他系列则使用普通转子。
    GTB系列电调仅支持有感模式(NOVAK所有无刷都是有感的),感应线不正常可能导致电调罢工,可设置倒车,多项参数可设置,支持4.8~7.2V(或者2S锂电,现在新买的GTB电调都支持锂电保护,6.25V切断,不可改变,旧批次GTB电调不支持锂电保护)。GTB电调支持Velociti系列/SS系列以及EX系列无刷电机,且支持有刷电机。应该支持无限T无刷和有刷(官方没有说明)。
    B. GTB/SS Brushless System (8.5R/10.5R/13.5R/17.5R)
    此系列由Velociti系列而来,实际上就是搭配了更高T数的马达,电调不变,因为转速不如前系列高,所以转子改用成本较低的普通转子,而非合金转子。
    其实适合什么车,那是官方的推荐而已,一般来说,只要搭配好齿比,几乎可以用在任何车上。但是玩车也有最佳搭配的,例如需要大扭力的车,不要用高速的马达,需要高速的车,没有必要用大扭力的马达。
    ***我们一般说的GTB 多少R就是指A和B中的随便一种。
    C. GTB 4-CELL/SS Brushless System (10.5/13.5/17.5)
    此系列由B项所述系列衍生而来,是因为现在开始有人跑4电(MR那变态!),重新设计的电调,仅支持4电模式,可调性与GTB无异,更轻更小,支持3.5R以上无刷以及无限T有刷!
    D. XBR/EX Sport Brushless Systems
    此系列电调和马达,都可以说是GTB SS系列演变来的,可以说是SS系列的简化版,电调负载降低了,功能大同小异,马达设计改变少许(可以通过换配件变成SS系列马达),官方说明这是大众化产品,估计是为了中端市场推出的。只有3种搭配:8.5/10.5/13.5 。电调支持4~7节镍电或者2S锂电,内建锂电保护(依旧是6.25V不可调节),智能有刷/无刷模式转换。
    E. Mongoose Micro Brushless System
    此乃NOVAK推出的380系列无刷。三种配置:8.5R(9000KV);10.5R(7300KV);13.5R(6000KV)。电调支持4~9节镍氢电,或者2~3节锂电,带锂电保护。无刷模式带倒车,有刷模式无倒车。性能依然强劲,支持所有NOVAK 380无刷电机(其实就3款),无限T的380有刷马达,汗!
    F. HV Pro Brushless Systems(4.5R/6.5R)
    此系列是专门给超高负载的超级大脚设计,例如TRAXXAS E-MAXX等。马达使用5MM轴径,4.5R输出功率高达890W,简直无敌!!!
    HV系列的电调属于高压电调,支持7.2~16.8V镍电或者7.4~14.8V锂电(带智能锂电电压保护,官方说明是自动检测锂电节数),多项属性设置,可倒车。
    ***NOVAK还有一类Velociti Light系列无刷电机,是由Velociti系列演变而来,使用小点的线材,改变马达的加速以及刹车性能,详情:
http://www.teamnovak.com/products/brushless/velociti_lights/index.html
    更多相关详情可以参考NOVAK的网页:http://www.teamnovak.com/products/price/index.html
3. Speed Passion
    结构里面把SP的放在第三位,出于对他的尊重,无奈它的网页正在建设中,比较无奈。网址:
http://www.speedpassion.net/
    Speed Passion的有感系列马达基本上都是飞高OEM过去的,现在的SP马达身都有印"SPEED PASSION - FEIGAO"
    Speed Passion的电调中也有好盈OEM的,名字叫: Speed Passion GT ESC。下图第一个无刷电调。
    突然想,SPEED PASSION的东西会不会像ONDA那样,都是别人OEM过来的呢?
    补充一个SPEED PASSION的产品:SP EXIGE 13.5R无感无刷套装,价格比较便宜,现在的版本是V1.1,和27T有刷相当。
4. 好盈
    说到好盈,真的非常感动,土炮啊土炮,国产精品!OEM给SP的电调在泰国斗SUPER STOCK组赢得TQ,第一和第三的好成绩,那电调是好盈的!国内老鸟都对好盈的无刷系列赞不绝口。
    目前好盈车用电调主要有2个系列:有感和无感。其中有感系列分120A和60A两类,美名:速龙系列(XERUN);而无感系列分60A和35A两类,叫:一狼系列(EZRUN)。
A. 120A有感电调:http://www.hobbywing.com/ArticleShow.asp?ArticleID=399
        60A有感电调:http://www.hobbywing.com/ArticleShow.asp?ArticleID=400
       ***120A支持2.5T以上无刷马达,有感无感均可,也支持有刷马达;而60A就是120A的简化版,输出电流减半,支持5.5T及以上无刷马达。目前120A和60A都有各种搭配的套装销售。马达参数链接:
[url=http://www.hobbywing.com/ArticleShow.asp?ArticleID=401]http://www.hobbywing.com/ArticleShow.asp?ArticleID=401[/url]
    B. 35A无感电调:http://www.hobbywing.com/ArticleShow.asp?ArticleID=405
       60A无感电调(网站上发帖之时暂时还没有,但是已经有实物了)
       ***一狼系列无感无刷电调基本上是专为入门级别而生,价格低廉,线性在无感里面算是十分好的了,35A支持9T或以上无感无刷电机(限好盈)。正因为定位的问题,配套的无刷电机实际上是装着540外壳的380无刷电机,扭力较同级别的540无刷低,但是对于房车应用,亦已足够。暂时35A只有搭配9T/10T/12T和13T的在销售。马达参数链接:
http://www.hobbywing.com/ArticleShow.asp?ArticleID=402
5. 飞高
    飞高的不想多说,大家都懂汉字的,可以到飞高的网页去看,主要搞OEM的,目前内销很少,以后趋势不详。
http://www.feigao.com/
[ 本帖最后由 yst 于 2008-5-25 01:29 AM 编辑 ]
发表于 08-5-25 01:29:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6. 星穹+FSD搭配
    现在国内廉价的大脚用无刷套装当属星穹+FSD莫属了!当然,星穹和FSD的产品线都够长,超多组合,爱怎么搭配怎么搭配。
    星穹的无刷电调系列目前全是无感
据厂家人员介绍,有感的无刷已接到国外订单,现在正在研发之中,估计距离上市时间不会太久。电调系列:XC-25A/30A,支持2~3S锂电,4~9cell镍电,5V 2A的BEC输出能力,比较适合1/18;1/16这类小车使用;XC-40A/60A/80A/100A,支持2~4S锂电,4~12cell镍电,5V 3A的BEC输出能力,适用于1/10车上。所有电调均有低压、过温、油门信号丢失保护,都有系统自检功能。
    FSD电机适合1/10车用的我研究过就两大系列的型号:F5403650(简称3650)和F5403660(简称3660)系列
    两种系列的马达直径一样,其中3650系列是50MM长度,建议房车或者越野使用,而3660系列则是60MM的长度,扭力较3650大,比较适合大脚使用。只要根据参数里面的电流值选择好合适的星穹电调,就可以了。
    3650参数:
http://www.fsd-motor.com/cn/product_view.asp?id=233
    3660参数:
http://www.fsd-motor.com/cn/product_view.asp?id=234
看到这里,各位应该对无刷知识了解的很多了,而且对各类常用的无刷套装应该有一定的认识了,还有其他牌子的无刷系列,一般不多见,所以不做介绍了^_^
pal 超级元老 发消息
发表于 08-5-25 01:50:39 |显示全部楼层 来自: 美国
好贴,LZ辛苦
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 08-5-25 01:57:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
顶起!
YST又在出精了~ ,第一次见内转子无刷拆解图,转子直径比我想象中来得小。遗憾的是定子没进一步拆解,看起来好像是无铁芯的?
huaran 超级元老 发消息
发表于 08-5-25 09:32:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我靠,超级好贴呀!!!!
谢谢yst!!!
lpngtk 金牌 Fans 发消息
发表于 08-5-25 10:35:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
精品精品!!!!!!!
发表于 08-5-25 10:47:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充一下CASTLE CREATIONS系列的无刷
Castle Creations
    此乃蛇仔无刷,又有人称为大蛇无刷,网上数据显示,全部是无感无刷系列。我自己接触得少,仅可提供其网上相关数据。
    它的无刷主要分为3个系列,1/18车用,1/10车用,以及1/8车用。
    A. 1/18车用无刷系列之----Side Winder Micro
          Sider Winder系列无刷电调支持4~12节镍电或者2~3节锂电,有低压保护(可根据需要设置不同数值,这点比NOVAK好);搭配的是CM20系列无感无刷电机,型号分别为CM2042(4200KV)、CM2054(5400KV)、CM2068(6800KV)、CM2080(8000KV)。
       1/18车用无刷系列之----Mamba MicroPro
         (还在研发中,哈哈,参见:http://www.castlecreations.com/products/products_drive.html
    B. 1/10车用无刷之----MAMBA MAX
          这个目前来说应该是国内见得最多的版本,可以通过电脑连接线对各项设置进行调整,例如油门曲线等等,拖刹、低压保护这些基本功能不在话下,还可以通过升级软件获取更多设置~套装搭配CMS36系列无刷电机,只有4个版本:4600KV以及5700KV的支持2~3S锂电;而6900KV以及7700的版本支持2S锂电。他们声称7700KV系列与有刷5~7T相当,可以让大脚车轻易达到80KM/H的时速,恐怖。
       1/10车用无刷之----Side Winder
          这个版本只有两种搭配,就是4600KV以及5700KV,基本上可以认为是MAMBA MAX的平民版,降低了输出功率以降低成本,据说是为了制造所有人都能驾驭的无刷套装(Power for People)。4600KV支持3S而5700KV仅能承受2S电压。和MAMBA MAX系列一样可以使用电脑连接线轻易更改各项设置。
    C. 1/8车用无刷系列(MAMBA MONSTER)
        此乃CASTLE专门为1/8大脚车系列研发的无刷,目前只有电调,还没有马达或者套装。电调参数相当强悍,支持18节镍电或者6S锂电,可以通过电脑连接线与电脑连接(看到这里我自己也想问一个问题,CASTLE的电调是不是只能通过电脑连接线进行设置,万一电调上面的相关电路故障了那不完了,哈哈)。
更多关于Castle Creations的无刷产品可以参考其官方网页:
pal 超级元老 发消息
发表于 08-5-25 12:29:48 |显示全部楼层 来自: 美国
正想发帖,提醒LZ写上mamba呢
mw520000 超级元老 发消息
发表于 08-5-25 12:39:52 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好贴!佩服!谢谢!
