isengard 初级 Fans 发消息
发表于 08-6-10 23:16:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我看NT1的说明书,上面加避震油的方法是先加满,然后宁开下盖
反复抽拉避震杆,让避震油流出,通过控制抽拉次数来调整最终的避震油量
但是我觉得这个方法不是很准确啊(只是觉得,新手连车都没有碰过)
可不可以在天平上加避震油,先配好重量,然后根据加避震油的质量来控制多少
或者通过卡尺来测量油面高度来控制避震油的量
以上只是我凭空想想,请大侠指点一下,谢谢
蓝断翼 论坛元老 发消息
发表于 08-6-10 23:58:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你应该先把底下拧死。 把油加满。反复抽拉避震杆。把多余的气泡放干净。 完了拧紧上面的盖子。 这时你会觉得避震很硬。按不下去。 因为油太多了。需要放油。 拧开下面。 放到合适的量就可以了。 左右一定要一样。 你可以把左右的拉干顶在一起 压进去 看看阻力和回弹是否一致。 如果一致就基本OK了。 如果不一致会导致加速或减速时车子跑偏。需要重新调整。
cucumberfly 金牌 Fans 发消息
发表于 08-6-11 00:10:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么加说法很多,都说自己的科学,有的甚至是厂家给的方法,但是这里我想说一个我自己的理解。
1避震油是给活塞阻力用的,一定要加满不要有空气
2.当活塞杆进入避震器后会占据一定的空间,也就是避震器中排出的油的体积,这也就是为什么上面有个橡胶塞的原因,让原本在逼真中的油通过橡胶的变形到橡胶帽中。
所以我对于我的xb8r的避震器来说前避震直接将避震拉到最长,灌满后,拧盖,多余的油流出即可。后避震因为橡胶帽容积没变,所以将外露的避震杆调于前避震一致在装上
发表于 08-6-11 00:18:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 蓝断翼 于 2008-6-10 11:58 PM 发表
你应该先把底下拧死。 把油加满。反复抽拉避震杆。把多余的气泡放干净。 完了拧紧上面的盖子。 这时你会觉得避震很硬。按不下去。 因为油太多了。需要放油。 拧开下面。 放到合适的量就可以了。 左右一定要一样。 你 ...
你说的是NT1说明书的方法,我是问为什么要这样,我觉得这样做不是很精确,很难保证左右两只避震的回弹量一样
蓝断翼 论坛元老 发消息
发表于 08-6-11 00:20:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
放油的时候要推一推拉杆。只要两个避震退的深度和次数一样。回弹就基本一致。 反正我的是这样的。。。
发表于 08-6-11 00:26:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cucumberfly 于 2008-6-11 12:10 AM 发表
2.当活塞杆进入避震器后会占据一定的空间,也就是避震器中排出的油的 ...
第一步是加避震油,说明书上的方法是加满的,而且排干净空气
但是第二步是拧松下盖放避震油,这个过程我感觉是让空气进去,否则避震里面会出现真空,再有负压的情况下我感觉还是会进空气
如果是依靠活塞杆进入后占用空间挤出避震油,加入里面不进空气,第二次就应该挤不出来了
说明书提到这个过程应该慢慢进行,应该是为了保证里面的空气尽量不被压缩,保持体积不变,这样每次挤出的油量相同,这个方法确实不错
但是为什么不在加避震油的时候直接控制量,那样不是更直接吗?
至于如何控制,我觉也有一些办法,例如前面提到的天平,或者用卡尺测量油面高度
蓝断翼 论坛元老 发消息
发表于 08-6-11 00:36:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得还是实际点好。效果好就可以了 不用那么苛刻。。。。而且外场也没有天平。。。。就算在家也用不到天平。。。 人家玩了几十年的什么都不用。用眼睛和手就可以了。。。我感觉没必要那么专业。
发表于 08-6-11 00:53:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我主要是觉得这个方法有点诡异,先加满再往外挤,当然天平也不一定比这个方法更准确,仅仅是好奇探讨一下
对于一般的医药天平精度也就0.2克。油的密度大概0.8,也就说误差大概也有四分之一毫升,这样算来精度确实不如那个办法
蓝断翼 论坛元老 发消息
发表于 08-6-11 00:59:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
深了。。。。我建议你还是先实践一下的好。。。。。
percy818 RC 新手 发消息
发表于 08-6-11 19:10:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 蓝断翼 于 2008-6-11 12:59 AM 发表
同意,实践才能发现问题,才能提高!
