先在灯罩那里插进去12个5MM的LED,我选的是26000MCD的高亮的,注意管角方向要一致(我是外圈是正极,内圈是负极),这样方便焊接,然后用细电线把12个LED并联起来,灯罩里面的那个棍子可以去掉,这样安装盖子的时候容易点,不去掉最好,会盖的比较紧,但是要注意盖子的位置,不然盖不上,用4MM钻头在灯座连接柱的侧面顺着走线槽在灯罩壁上打孔,然后穿入电线,最好细点的,这样不影响盖盖子,手头正好有一块5~22V输入,3.3V输出的电源板,很久以前30块钱买的,正好用上,接线原理就非常简单啦,2个灯并联到3.3V输出端,输入端用一个大插头直接插到设备盒的接收电的充电插口上就OK啦,有这个电源板的好处就是电压稳定了,不会一扣油门LED就变暗了,当然没有电源板的也可以偷懒一点,用一个7803的稳压块也可以达到差不多的效果,价格也便宜. |
