SAKA 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-30 13:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电车油车区有很多装车的详细介绍,但是蚊车区找了半天资料很少。
新手想买些配件自己自己装一辆AWD,有没有高手可以开几篇帖子,详细介绍一下各种升级件的安装与调试呀?!
代各位新手谢谢蚊车区的前辈和大侠了!谢谢!
wen.jc 超级元老 发消息
发表于 08-6-30 16:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一步步教你打造一步AD AWD全OP (转贴)所需品部 : -
AWD:
Kyosho (must be Kyosho!!!!)
MDF003GB: 全車車架膠件及servo波箱膠件 (2000 yen x 1)
MD007: Servo saver assy (650 yen x 1)
MZ8-1: Servo 齒 (450 yen x 1)
MZ8-3: Servo pin (400 yen x 1)
MDW003: 呔尺及尾toe-in尺, 一包齊各度數 (600 yen x 1)
MDW005-15: 1.5 度轉向盃, 一包兩對 (500 yen x 1)
MDW005-30: 3 度轉向盃, 一包兩對 (500 yen x 1)
珠差x2 ( 鈦中軸
MD0006: Pinion and Spur gear set (又順又靜, 正) (800 yen x 1)
MZW13BL: wheel lock nut (500 yen x 1)
96642: 4x6mm 介子 (450 yen x 1)
96641: 3x5mm 介子 (450 yen x 1)
30000度牙差膏 (~HK$60)
PN (must be PN!!!!):
New MA010 Pro Alm Motor Heatsink Cover
MA0122 Pro Alm 94-98 Rear Lower Mount
MA0125 Alm 94-98 Rear Upper Cover
MA0104 Alm Pro Front Upper Cover
MA0118 Alm. Hard Coated Pinion Gear
MA0128 Mini-Z AWD Pro II Spring Set(5 pairs)
MA0112 Alm AWD motor holder
MA0110 AWD Aero Dish Wheel Set (offset: F +3.5 mm, R +1.0 mm 吾反車組合) fits for nearly all 94 and 98 mm wide racing body.
3-Racing
AWD-02 Aluminum Swing Shaft For Mini-Z AWD US$ 16.67 (don’t buy Kyxsho, easy to break!!!)
AWD-16 Antenna For Mini-Z AWD
AWD-21 Full Ball Bearing Set For Mini-Z AWD
鈦縲絲setfor AWD
ATM (must be ATM!!!!!!)
AR02: 20 頭冇紋 (~HK$15 x 1)
AR144: 10 尾交差紋 (~HK$ 25 x 1)
Kawada
high temperature silicone racing wire (<$20)
AD PCB X 4 Fets , 摩打 ( 在下用ct 31t )
工具 : -
1. Motor Cleaner; AA 膠; 3000 度油; 啤呤油
1. AD 版
- 要將servo motor 的 + / - 極倒轉
- 加長天線
- 換kawada / pn 電缐
車架 -
1. 強烈建議用灰架
2. 如果用px 或 其它牌子 options 套件內有一些品部係冇用的
3. 車架的摩打橫柱 ( 多一些空間for AD PCB ), 上蓋 ( 訓band 用 )及 大減牙保謢蓋 用cutter cut 去 ( Bada 話會順D, 我唔會問只會信 )
4. 悍起电架D線
4. 轉向Servo, 這一part 是最難攪的一部份, 因為D parts / pin 都很細.
- 用option 或 kyosho 白歯, 買多一包servo pin ( 記住記住 )
- Servo 部件是用3隻servo 歯, pin 同 saver 组合而成, 看車架的說明書吧. 但果2個大減servo歯是用短pin 的, 第一粒大歯中間是一支長pin
- Saver 係要事前裝上, 支saver pin 就一陣先至用
1. 要裝左中軸先
2. 用motor cleaner 和清bearing 樽將D最細果2粒啤呤清潔, 然後落 " 2 " 滴bearing 油
3. 套上中軸, 然後放落底架的bearing tok 上
4. 扣上bearing 扣
5. 用左右分别每邊2隻手指 Jar 住一邊VR 同 一邊 Servo motor, 然後慢慢套入車架的servo位內
6. 鬆開前bearing 扣, 將saver pin 裝回saver 然後裝番落個車架, 再上番個扣
7. 將開関的3條細針用kim, kime 90度, 將果2支凸出泥既野剪左佢
8. 跟说明書裝番果switch 同上埋果粒switch lock
1. 頭蓋 ( Servo 頂那個 ) 要cut, 方便走線
2. 悍番+ - 極
3. 上番個頭蓋
4. 有粒膠要裝入個洞度 ( 用泥改AD gut gut 位 )
5. 小心D線, 慢慢將 pcb 裝上頂架上, 晶體果邊向上
6. cup 番個面蓋, 車架大至完成
1. 1 滴AA 落條尾軸, 至套隻歯入去, 記住, 隻歯個洞入面有個凹位, 要對arm 支軸至好入晒呀.. 同埋唔好太多AA 因為走左入粒bearing 度就要换lar
2. 將大啤令D蓋till 走一邊, 然後同其它一齊洗同bearing lube ( ah 邊個邊個話E個做法會順D, 記住有蓋個邊向番出面 )
3. 洗珠义, refer my previous post
4. 珠义套件内有oring , 介子同, 粒粒 screw
5. 介子我地會一邊3 隻, 近歯果邊唔落 ( 点解.. 順D羅 )
6. 頭轉向杯, 下面3隻0.3 介子, 上面就加到冇preload 為止
7. 3racing 9骨就用 AW grease char 小小, 而然裝上珠义
1. 頭尾 PN 波箱蓋要用沙底捲住支圓嘅ball pen 打磨, 見至銀色就得, 不要過份
2. 裝上介子 ( 2 x .02 ), 裝spring
3. 搽3000 度油落支轉向杯上面支柱度
4. 裝埋頭波箱蓋
5. 上toe in 尺
個頭 ... OK
SAKA 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-30 17:28:51 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上,太好了!
就是需要这样的帖子,让我们新手参考一下!
谢了!
ak47p 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-30 20:43:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SAKA 终极 Fans 发消息
发表于 08-7-1 08:10:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢wen.jc推荐的图文并茂的好文章!
在你的感召下,我立刻杀向模型店,买回一堆认识的不认识的零件,希望能堆出一辆小车来。
一堆认识的、不认识的零件
一堆认识的、不认识的零件
几件可爱的小工具
几件可爱的小工具
还有一个白车壳,可以自己DIY
还有一个白车壳,可以自己DIY
wen.jc 超级元老 发消息
发表于 08-7-1 09:12:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主 帮小弟把原文转了过来!        不过声明:这是某位前辈的原创贴  我只是转贴过来   这贴子确实对新手很受用,不同的就是不是原装电路板的布线咯,
lz手脚真够快哦!! 说买就买
玩了几个月的超导车架终于报废了    昨晚把车子换了新的车架,在原文中"1. 頭蓋 ( Servo 頂那個 ) 要cut, 方便走線 "这个头盖那里 切割的方法改了下  保留了盖子的螺丝位   感觉上结实点
321go 超级元老 发消息
发表于 08-7-1 09:15:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,不错,配置很高嘛,注意加强各品牌间的磨合,关键运动部件最好用同品牌的配套产品.
sixu123 RC 新手 发消息
发表于 08-7-3 12:01:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
香港白话好难看明白啊~~~~不过图很不错啊~~~~~就是看那PCB的走线实在有点晕啊~~~
