cos00000 高级 Fans 发消息
发表于 08-6-30 22:27:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的G4S RTR的 有时候放到启动台上能启动  有时候却不能启动了。电都是充满的,零件都是好的 。启动抬的胶轮在电足的情况下也带不动发动机啊  请教高手怎么会事????烦躁死了。
发表于 08-6-30 22:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是点火器没到位的问题呢?
doduo 论坛元老 发消息
发表于 08-7-1 01:23:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
带不动发动机??!!把发动机拆开看看
卷笔刀 元老 Fans 发消息
发表于 08-7-1 02:13:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发动机需要磨合
漏勺 元老 Fans 发消息
发表于 08-7-1 13:10:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
打滑或接触角度不对
发表于 08-7-1 14:45:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 cos00000 于 2008-6-30 10:27 PM 发表
如果启动台的位置对准了也带不动的话那是因为你的引擎是新引擎,所以会有这种现象的,有两种方法你可以试试能否解决,第一:用一字螺丝刀轻轻地撬一下飞轮,应该就能过去了.第二:把火头拧下来,再用启动台带一下,但要注意有少量油会从火头的位置喷出来,不要喷到眼睛就好了.还有,刚刚开始磨引擎的时候可以调得比较富一点点油,火头也不要拧得太紧,这样就会相对容易一点启动.随着磨合的程序把火头拧紧,因为怕引擎高速转动会把头火喷出来,以防万一,安全至上.
以上是个人意见,仅供参考,如有说错的地方请跳过.
发表于 08-7-1 14:47:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zhoupeng0728 高级 Fans 发消息
发表于 08-7-1 14:59:43 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
启动时,稍微带点油门。这和开车的道理一样,我们开车打不着火时,也是用脚跟着油门轰油。别的问题不存在!
发表于 08-7-1 23:01:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上各位 我试试看
谢谢楼上各位  我试试看
发表于 08-7-5 20:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天终于搞好了 庆祝一下 哈哈 同时谢谢楼上的几位!
3Q!!!!!!!
