kulong3976 终极 Fans 发消息
发表于 08-7-19 17:22:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
之前也碰过拉不着,但换了火花塞后就能拉着了,而这次却在火花塞好的情况下拉不着,请高手解疑,谢谢了!
capcom7758 长老 Fans 发消息
发表于 08-7-19 19:06:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
汽油机就是油路电路2个地方 查查吧
发表于 08-7-19 19:55:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
火花塞换了两个都一样,不会是发动机挂了吧?还有就是油路电路故障怎么判断啊
王冲 超级元老 发消息
发表于 08-7-19 21:41:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
火化赛拆下来, 然后接触金属(发动机就行)打火看看有没有电,正常情况下应该啪啪啪的点火
发表于 08-7-19 22:06:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
试了,能拉出火花
mhr8888 论坛元老 发消息
发表于 08-7-20 00:25:19 |显示全部楼层 来自: 中国西藏拉萨
油淹死了??试试把发动机里的油排干净!!
居头 终极 Fans 发消息
发表于 08-7-20 10:56:16 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
汽油机没那么容易坏,高压线有没问题
mhr8888 论坛元老 发消息
发表于 08-7-20 13:12:06 |显示全部楼层 来自: 中国西藏拉萨
能拉出火来,就证明电路没问题。对了冒的是蓝火光还是红的?蓝色的是正常的!!电路没问题就是油路的问题了!!
761129 超级 Fans 发消息
发表于 08-7-20 13:19:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
检查发动机的螺丝有没有松动,有无漏气现象。
发表于 08-7-20 20:55:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上大哥说的极是,就是这个原因,那用什么方法能弄干油呢,刚才换了个干净的火花塞试了下可以拉着
