sssbao 论坛元老 发消息
发表于 08-7-23 09:38:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
MR02车,PCB应该是01的,因为没有杀车.但绝不是IW02的,只能用FUTABA原装AM晶体,换其它国产晶体,完全不受控制.另外,无论是否有晶体,只要控不开的情况,把车子开关打开.车就是乱动.油门和转向是很有节奏的乱动,控一开,就正常了.遥控距离等也正常.
但非常奇怪的是,只有装上FUTABA晶体,才有用.其它晶体接上,和没开控的情况是一样的,乱动..基本排除是控的原因,因为已试过两支AM控.本人用2PL
cc056 论坛元老 发消息
发表于 08-7-23 10:07:57 |显示全部楼层 来自: 新西兰
"只要控不开的情况,把车子开关打开.车就是乱动.油门和转向是很有节奏的乱动,控一开,就正常了.遥控距离等也正常".
所以为什么那个叫"控"了........常识啊
说明书都有清楚的写着 请一定先开控的电源再开车的......
飚志 论坛元老 发消息
发表于 08-7-23 10:32:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
LS说了, 控永遠是最先开, 最後关的, 幸好不是大車, 否则可能傷車傷人…
另外, 不同的控/高頻頭/接收用组合的频率/晶体可能不同, 所以用了非miniz可用的频率晶体, 車會有問题。
sssbao 论坛元老 发消息
发表于 08-7-23 11:09:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
看来我还没说明白,我有AWD和MR02,国产晶体在AWD上完全正常.而且AWD在没开控的情况下.它是不会动的.就是MR02不行.我有四对晶体,其中三对都是国产晶体.在AWD上,全部都没有问题正常使用.可是三对国产晶在,放上MR02上面,完全没反应.与没接晶体表现一样的.乱动..但是一换FUTABA原装晶体,一点事都没有.
飚志 论坛元老 发消息
发表于 08-7-23 12:51:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1) 應該不是MR02或新版01, 因為都带刹車.  可能是較久的01或015版。
2) 具体不太清楚, 如果开控开車, 控上車上晶体完好及没有掉轉插, 很可能就是舊版或AM鸡控不兼容雜band.  有試過用2pL+国产晶体?   如没效, 则最有可能是舊版的問题.
sssbao 论坛元老 发消息
发表于 08-7-23 13:22:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
就是用2PL来控的.PCB板是没有刹车的.不过是KY的.应该是01板或015板.2PL+国产晶体.在AWD上没问题.在02上就完全没反应.2PL+FUTABA原装晶体,就正常.之前一直在使用FUTABA原装晶体.但现在丢了了个发谢的.所以比较心烦.而这问题,一直没有解决.所以希望高手赐教
321go 超级元老 发消息
发表于 08-7-23 13:25:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
"而且AWD在没开控的情况下.它是不会动的."这个不算什么,IW02的板子也是不动的,但大部分的车,不开控就会自己乱动.
按LZ说的情况,就是晶体的问题了,用能用的晶体就行了,不行的话换块新款的MR02AM板子,现在收二手应该不贵.
另外,不知道LZ怎么断定不是IW的板子,如果只是凭有无刹车这一点是不对的,因为IW02的板子本身也没有刹车,IW是靠控来实现的.
[ 本帖最后由 321go 于 2008-7-23 01:27 PM 编辑 ]
小仲 超级元老 发消息
发表于 08-7-23 13:43:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把电路板的图片放上来,我看看就知道是什么板了
叛逆的蚊子 超级 Fans 发消息
发表于 08-7-24 19:26:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 小仲 于 2008-7-23 01:43 PM 发表
还是这样比较直接!!
