您这个问题虽然很难,但作为一个高中物理经常拿50多分的过来人来说,还是能勉强给您解答的....... 电机的作用是将电能转化成机械能,而在这个过程中,能量不是百分百的完全转化的,因为线圈有一定电阻.根据能量守衡定律,这部分能量是不会消失的,它会转化为另一种能量=>热能,所以会发热..... 而发热的程度是根据电流经过的物体电阻大小有关,电阻大,发热就大:电阻小,发热就小. 因此,根据上面的推导证明,电机在做功的过程中会发热是再正常不过的现象. 当然,如果您是想要数据上的证明的话,那我还得列三到四条公式和大概1/2张A4纸才能为您解答出来.但这个过程的困难程度就跟送人上太空或者制造核弹没两样,所以我就不写了,您老自己拿本高中物理看看吧!!! 最后我建议各位,虽然进口车的价格以当前中国的消费水平来说是很贵,但不代表它就是由啥高科技的东西组成的. 它的组成部分说得难听点,就是普通得不能再普通的东西而已.跟普通的国产车没啥两样. 它之所以卖得贵,那是别人设计的出色,选材合理和零件加工精度高点而已. 所以不要把进口车当成神,其实它也很普通而已,也不可能逃脱这种基本的物理现象的.... 如果您那天是买到个天天开而不发热的电机,记得把它收好,找个没人的地方闭关写篇论文出来,十个八个诺贝尔奖都不是问题..... |
