那我就继续吃螃蟹,我把比例增高了.前几天把机器拆开了看了一下,(因为机器的缸套拉过缸,换了一个活塞,从报废机器上拆下来的,装上非常紧,开始转的时候很费力,用了一天,组装.手磨合,电钻低速磨合中速磨合,高速磨合.因为电钻有3个档,哈哈,)拆开发现拉过的地方,漏铜色了,估计是磨掉镀的那层了,但是机器还非常有力,压缩也非常好,今天没跑,想了一下比例,打算增高安耐驰的比例.200ML.3ML的比例.按照说明书上的比例是跟润滑油比例为5%.所以算出来的是3.5ML左右.那200ML已经烧完,没有不良反映,我再烧这200ML,烧完再看效果吧,哈哈! |
