刚收到的IW02新车~~ 遥控和车的开关一打开~~车就发出一种声音~ 嗡嗡 ~~是怎么回事 新车是不是得调整才可以玩 ~ 反正我现在是玩不了 ~~车子十分不听话~ 前轮总是歪向一边 ~ 以前看到有帖子教过怎么调控的设置 ~可我搜索不到了~谁能帮我找一下呀~ 另外~刚刚发生了一件可怕的事~~本来有4个AAA充电池的~~但有2个还没充电~~今天刚接到车~~就用2个1块钱的电池和2个充好电的放到车子上了~~ 10分钟以后~~我正在摆弄控时~~ 一个电池炸了~~~~~~是整个裂开的那种~~~很响~~把我家猫咪都吓醒了~~把电池卡子也给炸开了~~幸亏这节电池是在靠外面~~还好 什么都没坏~~我怎么这么倒霉呢~~ 新车就遭遇这种糗事~ :em03: :em03: :em03: :em03: :em03: |
楼上的正解,另外我再发一遍IW02的遥控使用说明,希望有用。 EPA 舵机行程量调节,调整转向、油门、第3舵机各单边最大动作量 ST方向舵 TH油门 3C第三通道 SPD 方向舵机运动速度 TN动作行程速度 RN 回中行程速度 EXP 曲线功能,调整转向伺服机中立点附近的动作反应快或慢 ABS 防抱死刹车功能 DL 动作时间 CY动作速度 PT动作时的舵量 MD ABS功能开关 ACC 油门舵机间隙消除,可使油门瞬间到达设置的定位,以消除安装油门拉旱所保留的间隙。 FW 前进侧 BK后退侧 BMX 前后联动刹车 RT联动比例 MD 功能开关.决定联动是否起作用. TRM 中点微调 ST方向 TH油门 D/R 方向大小舵 ATL 油门大小舵 SBT 特技微调 REV 舵机反转 ST方向 TH油门 SEL 模型选择 可以存储10架模型 |
