金源乐智 长老 Fans 发消息
发表于 08-8-20 03:24:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一直以来,我们车场被各种遥控互相干扰而感到非常难堪,想寻找其解决办法。每当到周五六日,很让我们头痛!各种车辆、飞机,坦克、小船,无不互相干扰。开了这个,停那个。特别是跑场上的客人们受尽了时不时被干扰的苦头,前两天,厂家告诉我;新的2.4小车即将调试完毕,估计本星期能发出。但我们其它产品还是没有2.4G啊,不知能解决吗?请大家帮忙出主意想办法,比如坦克能否装上2.4,多谢了。
xjr1300 论坛元老 发消息
发表于 08-8-20 08:54:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
反正我现在用的2.4,什么都不用担心
cucumberfly 金牌 Fans 发消息
发表于 08-8-20 09:14:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实以前很多人用fm40mhz或75mhz的那时人们说用27mhz的容易被干扰!!后来越来越多的人用,他们相互干扰着,我还是27mhz!没人干扰我!现在大家都上2.4g,我还是用27mhz还是没人干扰我!还有就是多准备几组晶体,就好了!
hyh77 元老 Fans 发消息
发表于 08-8-20 09:55:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个事情,很关注中
jog 超级元老 发消息
发表于 08-8-20 10:12:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
AM27是国内遥控玩具或者入门级模型的主力频率,对于车场来说干扰问题肯定是存在的。我觉得首先要判断,是自己场的各种模型互相干扰,还是旁边有其他卖玩具的柜台的干扰。
如果全部是自己的车辆,那么可以从加强频率管理开始做。比较简单的做法是,准备10套不同的晶体,车和晶体分开,领车的同时领晶体,可以到电子市场买些非标准频率,AM的也比较简单。对自带车辆者,开机前通知对方报自己的频率。大家养成习惯就好了。
比较难管理的坦克或者其他的玩具,本身没有晶体插座,一般能通过开关设定两、三个频道,但很难保证和其他车辆不干扰。如果LZ有扫频仪,可以把这些未知频率都扫一遍,整理记录,并设定好固定频率。同时车辆在选择晶体的时候要注意避免同频和近频。
至于2.4G,对我们一般玩家来说,最大的好处就是不会撞频,对车场是个好消息。
但是,目前车场用的多是PCB集成的遥控系统,比如MiniZ,IW,HL坦克等等,都是一块电路板上集中了接收、电调、控制系统等电路,要改成2.4G 的遥控系统,意味着要开发全新的PCB,同时要开发相应的发射机,成本、时间都是非常大的投入。
所以,我觉得目前加强频率管理比换2.4G 要靠谱很多。
祝金源车场生意兴隆!
stack 超级元老 发消息
发表于 08-8-20 10:42:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中国是一个杂频大国,频率信号无人监管,这是一个法制问题,既然没有法制,那就没有办法了,只能玩家自备安身频率了,2.4G是一个多变的产品,各厂家的标准不同,无法通用,同时也不是全世界通行,但AM27是一个全球通行的频率,但是可区别的频率过少,最多38组-40组左右,但是这个也非常足够了,但是同一个环境里面,如果AM,FM,2.4G什么频率都存在,一样会存在相互干扰的,甚至是跨频率的干扰.
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-8-20 11:18:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
只能“恭喜”LZ了……这个头痛的问题无法解决,生意就没法做好……
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-8-20 11:26:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# 的帖子
渠道问题。
例如,名义上国家禁止75MHz模型,但各种渠道流入的,尤其是HK流入的75MHz设备非常多。
要解决LZ的问题,提高管理水平才是正道,入场客人一律登记频率再上场,同时你要准备大量的晶体供客人替换。
-——2.4G并非救世主,你永远无法指望所有的客人都买2.4G。
武汉小胖 终极 Fans 发消息
发表于 08-8-20 11:54:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 jog 于 2008-8-20 10:12 AM 发表
如果全部是自己的车辆,那么可以从加强频 ...
这个是实实在在的方法!!!加强频率管理!玩的时候领晶体,玩完后上交!!
xiatian118 论坛元老 发消息
发表于 08-8-20 13:05:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
2.4G抗干扰只是比现有的设备强,但数量多的话还是会有干扰的。加强频率管理才是关键。
