弱弱问下FET问题~
查看: 2735|回复: 11| [复制链接]
发表于 08-9-3 22:52:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 08-9-4 02:08:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 08-9-4 06:06:32 |显示全部楼层 来自: 加拿大
抖坨是VR的问题..
Richard_Zhang 元老 Fans 发消息
发表于 08-9-4 06:09:08 |显示全部楼层 来自: 加拿大
半夜当然没人拉
zmq810 终极 Fans 发消息
发表于 08-9-4 18:10:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
单纯的换FET是不能给你的车车带来任何好处的,相对的你必须同时更换更暴的马达才会让你感觉到。因为暴力马达对电流的要求更高,所以需要更好的FET。
发表于 08-9-4 19:00:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zmq810 终极 Fans 发消息
发表于 08-9-4 19:41:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
忘记补充了,叠FET的话要叠相同型号的,如果不同的话需要焊下来,然后叠上相同型号的FET,还有焊接不好的话肯定会坏的哦。而且那个东西很小很难焊的哦。
叛逆的蚊子 超级 Fans 发消息
发表于 08-9-6 21:30:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
想要车子更爆,FET,马达必换,不过最重要的还是动力源!也就是电池!!!
好的电池才能让你升级的动力发挥更好!!
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 08-10-1 20:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了,各位楼上的。
Maybe 终极 Fans 发消息
发表于 08-10-2 02:54:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 771204 于 2008-9-3 10:52 PM 发表
刚买车两天 发现车车马力很弱 听说改FET能改善 我拆开板子看是3010 5D4的FET  如果改的话 需要把原来的焊下来吗? 焊接手工不好会损坏PCB吗?
   还有 我发觉转向回中的力度不够  也需要换FET吗?   有时候转向会抖 ...
看来你的车是IW的吧..
FET是可以该变车的输出,换FET最好不要不同的FET混搭(除非你对FET很熟例外),再来要焊FET建议你拿低温及无静电的烙铁来焊免的焊坏或是FET静电击穿,焊不好当然会伤到PCB(锡一坨一坨你说会不会),至于会抖和无力MR的车大都是VR脏了或是磨损,IW的话是本来就此
