个人觉得 经济条件 应许不管什么样的车 你都可以买 就算是 配置最定级的 也可以当新手车 油压避震 :管子内部 非液体机油 取代弹簧避震效果 比弹簧的更好(耐用) 像老板椅 一样 只不过他是自动的 可调的就是 能调节避震的 软硬程度 举个现实的例子 越野摩托的避震比较软 适应各种复杂的地面 公跑 则是 比较硬 因为比赛的路面 都是平整的 跑街的车 例如极品飞车里的 要是在现实里 避震要调的适中 不能太过硬 要不做漂移的时候 就出车祸了 太软的话漂的不漂亮 要是你老实想要新手的话 建议你 TT01D RTR版 http://auction1.rcfans.net.com/a ... 623f7058a54c.jhtml# RTR就是除了 电池和充电器 其他都有了 我给你这个 你去看看 是新手版的升级版 主要是电机和有的配件 做了改动 比较实际 比新手好那么点 除了遥控 我不看好外 其他的地方比最新手的 强 |
回14楼! 图里面每部车都有出两个版本的 一般现在买到的货都转成type—b版了 因为这个才是真正搭上边的漂移版咯 不过那个避震确实有些烂的 ,估计有点要求的人都会认不住换的。 分辨type-a和b版就是看盒上有没有贴上红色标签啦,有就是type-b版咯 ,如果真的喜欢车车的话 入门新人还是建议买KIT版车自己回去装,装车的过程可能会遇到些困难,不过在装车的过程中你会基本了解到车子的结构,对以后调试和修车有帮助。 驼机嘛 资金可以的话紧可能买速度快点的 数据参考借用了其他论坛的链接http://www.rc-evo.com/m_newhand/hand031.html 控就尽可能2pl这个级别以上的 有屏幕,有各方面的数据微调,这些功能很必要的。2pl一套下来 接收、驼机都带上了,配的3003驼机可能有些慢 不过可以feel一下用着先咯,不够用再换。电池:漂移的话但求“长气”,和对爆发力没什么苛刻要求,锂电是个好选择,不够要注意不要过放电咯,买一个电压显示器也是必要的。充电机就买个imax B5吧 便宜实用。还有,喷壳要PS漆哦 剩下的,就是自己的手感了。 相对要升级的朋友来说, 买yokomo还是买drift plus版划算些。 |
