rongchencn 金牌 Fans 发消息
发表于 08-9-22 13:25:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
用海棉胎(前37度后40度)在地下车库的水泥地上跑,后轮总是很甩,请教一下该如何调整车架...
前轮Toe:0度?还是应该toe in一点?
后轮Toe:目前的设定是toe in 2度,是否应该增加到3-4度
Camber:目前前后轮都是0度垂直地面,照理低抓场地不应该内倾吧?
前避震:是否应该更垂直安装避震+更软弹簧?
后避震:与前避震相反?更倾斜安装避震+硬弹簧??
多谢指教
dunwee 超级元老 发消息
发表于 08-9-22 15:32:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
前后轮先用一个度数胎看看,轮胎的影响太大。。
发表于 08-9-22 16:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
试过前35后37,改善效果不明显....感觉问题还是出在后轮的toe, camber,和避震安装位置上。
hobbychina 超级元老 发消息
发表于 08-9-22 18:30:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
胎的问题,也可以说地太滑了
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 08-9-22 19:42:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你如果觉得甩,就不要用前软后硬的轮胎搭配,使用前后度数一致的轮胎搭配就会有很明显的改变!!
另外你的后 TOE IN 最好用到 3° ,CAMBER可以用1°,相信改变了这3个设定,你的车子会有很明显的变化了
不知道你用的是什么品牌的轮胎,不同品牌的同等度数的轮胎抓地力也是有差异的,有个别品牌会和主流产品有非常大的性能差异,不能混用,除非你有很多的使用经验!  还有么就是前后轮胎直径的差异,也会对车性有非常大的影响,一般前小后大的搭配,车会偏向推头而比较稳定,
爱小车 超级元老 发消息
发表于 08-9-22 21:22:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
场地不好,一切都是白费.
地下车库不适合跑海绵胎,如果你是用V1S3,那配上胶胎可能反而更好跑.
hooperter 终极 Fans 发消息
发表于 08-9-22 22:32:26 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
WIDTH:FORNT=>198MM,REAR=>200MM
CAMBER:REAR=>2度
TRT IT!
发表于 08-9-22 23:01:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢LS诸位老大!!!
的确地下车库太滑,原配的窄胶胎明显比海绵胎好跑。
我用的海绵胎是ZAC的,不过没有磨过胎(穷...),所以前后直径一样的...
今晚把后toe in加大到4,camber加到2,后避震也装得更斜试了试,明显没那么甩了,但也只能说不比胶胎好到哪里去。呵呵看来以后还是要去车场玩车的好。
[ 本帖最后由 rongchencn 于 2008-9-22 11:04 PM 编辑 ]
发表于 08-9-27 15:36:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
Team-Soul 元老 Fans 发消息
发表于 08-9-27 23:05:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
地下车库都是灰,怎么调都没用
