sc6681 中级 Fans 发消息
发表于 08-10-13 23:50:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
田宫货号:56501
TROP.1 電装回路セット
価格:14,800円(税込) 送料:0円
还有这个是什么时候出的,可以用MFC-01组件吗?有多个版本吗?
価格:38,000円(税込) 送料:0円
ハイウエイの王者とも言われるボンネットタイプのトレーラーヘッドを再現した電動ラジオコントロールモデルの組み立てキットです。サイズは世界の模型界でも最大級の1/14スケール。フロントにモーターを搭載してプロペラシャフトで後輪2軸を駆動する実車同様のパワートレインを採用し、3速トランスミッションを装備して走行中にギヤチェンジも楽しめます。精密金型によるリアルなボディに加えて、金属製ラダーフレームや前後のサスペンションに金属製リーフスプリングを使用するなど、高品質な仕上がりは、組み上げる楽しさもたっぷりです。もちろん別売のトレーラーも連結でき、その迫力をいっそう高めることもできます。
(ITEM 56301)
★完成時の全長600mm、全幅183mm、全高255mm。
★モーター付き。
【別にお求めになるもの】
動力電源:7.2Vバッテリー。使用RCメカ:トレーラートラック用4chプロポ。
※掲載した画像はキットを組み立て、塗装したものです。
sc6681 中级 Fans 发消息
发表于 08-10-13 23:52:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
拖头都多个版本吗?谢谢
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 08-10-14 00:43:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个只是灯光组件,没有声音组件,等于只能亮灯没法发声和震动!还是买MFC-01吧,另外没看懂楼主说的什么意思,自己分析应该是问这个。
[ 本帖最后由 buandfei 于 2008-10-14 12:44 AM 编辑 ]
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 08-10-14 03:13:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这是MF-01的前身来的! 比较老的产品 不建议购买
sc6681 中级 Fans 发消息
发表于 08-10-14 06:33:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不好意思 打错字了
sc6681 中级 Fans 发消息
发表于 08-10-14 06:41:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
问题补充说明
我是问 这个拖头是什么时候开始出的,和现在出售的是不是都一样?如有区别,区别在那里?
另外56501灯光组件有声音组件可以加吗?谢谢!!!
发表于 08-10-14 08:10:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 sc6681 于 2008-10-14 06:41 AM 发表
56501是专为拖头出的灯光系统,当然可以用在拖头上。不过这个只有灯光系统,没有电调和发声模块,好像已经停产。记得56301是tamiya最早出的一款拖头,至今已经有10几年的历史,前期听说已经停产,但是一直没有停过。
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 08-10-14 14:38:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我有这个灯光系统,很不好的,接线麻烦还搞好多块小板子。还没有电调,喇叭和震动,现在也买不到了的。还是用新型号的4合一吧。
发表于 08-10-14 17:42:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
pioneerjack 超级元老 发消息
发表于 08-10-14 17:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个灯光系统,很不好的,
