随着京商2.4G系列的普及,相信会有越来越多的朋友通过电脑对自己的爱车进行设定。但由于设定软件的界面尤其是各个设定条目都是日文,所以会对一些朋友造成不便。今天正好闲来无事,所以有时间对设定软件的一些关键说明进行一下翻译,不过由于时间仓促,或许存在一些不尽之处,敬请各位朋友斧正。 ASF 2.4GHz系列软件画面的说明 当启动各软件时显示以下的画面。 首先请进行“COM(M)”的设定(参照“COM(M)”)。 下面的画面显示是出厂状态的设定。 各参数的名称和作用 GAIN(增益) 对转向舵机的保持特性进行切换。 可以在Min、Mid、Strong三个阶段进行调节,越是成为画面显示右侧的设定保持性越强。 所谓保持特性是指在施加了来自外部的力时,保持当前舵机的位置的力。 SPEED(舵机的动作速度) 通过对发送给舵机的信号的速度进行变更,使舵机的动作速度变化。 可以在Slow、2、3、4、Fast的5个阶段进行调节,越是成为画面显示右侧的设定,舵机的动作速度越快。 PNCH 舵机开始动作的反应速度。可以进行从1(Low)至10(High)的10个阶段的设定。 在设定值较小时,舵机的动作变得接近模拟舵机的动作。 在转向动作过于敏捷,难以进行控制时可以降低设定。 D.BAND(死区) 该设定是舵机对于来自外部的力不进行反应的宽度的设定。 可以在Narrow、Mid、Wide三个阶段进行设定。 越是成为画面显示左侧的设定,死区越小,对于来自外部的力舵机的动作变得敏感。 DUMP 可以对舵机停止时的特性进行切换。 在为Smooth时,在目的位置稍微靠前的位置施加制动来停止, 在为Over时,在目的位置施加制动来停止,所以成为在行程稍微过大后进行返回的动作。 D.FREQ(电动机驱动频率) 可以在5kHz、2.5kHz、1.2kHz三个阶段设定节流阀一侧的电动机驱动频率。 节流阀一侧全部频域中的频率进行变化。 一般,在频率值较小的设定下,转矩增大,但耗电量恶化。 NUTRAL(中立) 可以调整节流阀扳机的中立区域的宽度。 可以在Narrow、Mid、Wide三个阶段进行设定。 越是成为画面显示左侧的设定,中立区域的宽度越小。 V.INERTIA(虚拟惯性控制变化率) 可以调整在行走过程中,当关闭节流阀时车体进行多余前行的惯性。 可以在Strong、2、3、4、OFF五个阶段进行调节,越是成为画面显示左侧的设定,越剩余惯性,在为OFF时不进行控制。较小车体的RC模型在关闭节流阀时立即停止,所以是用于将该感觉调整为自然状态的功能。将其称为“虚拟惯性控制”。 ST.GAIN(陀螺仪增益:转向) 用于变更陀螺仪单元(需另外购买)的转向系统的放大率。 可以选择0(LOW)~255(High)的设定。 放大率相当于陀螺仪单元的效果状况,越为较高的值修正舵(计数器)越大。 *仅是dNaNo FX系列的功能。 TH.GAIN(陀螺仪增益:节流阀) 用于变更陀螺仪单元(需另外购买)的节流阀系统的放大率。 可以选择0(LOW)~255(High)的设定。 放大率相当于陀螺仪单元的效果状况,越为较高的值节流阀的减少量越大。 *仅是dNaNo FX系列的功能。 COM(M) 指定软件所使用的个人电脑的USB端口的号码。在为OFF时,或者指定的号码不正确时,无法与连接的车体进行通信。连接的端口可以通过[确定COM端口]来进行确认。 [ 本帖最后由 xiatian118 于 2008-10-15 02:33 AM 编辑 ] |
Program 将当前显示的设定写入连接的车体中。 因为要覆盖之前的设定,所以推荐在进行设定之前从车体读取设定来进行保存。 Read 从连接的车体向个人电脑读入设定值。 当进行读入时,因为要覆盖在画面上显示的数据所以请注意。 Reset 将连接的车体的全部设定恢复为出厂状态。请注意操作。 在点击「Reset」后,请务必点击「Program」。 只操作「Reset」不会有反映。 Load 读入在个人电脑的硬盘中保存的数据,然后在画面上显示。 Save 将当前显示的设定值保存在个人电脑的硬盘中。 无法通过该操作将设定保存在车体中。 可以向车体保存的设定仅为一个。 当把多个设定保存在个人电脑内时较为方便。 Exit 退出软件。 [ 本帖最后由 xiatian118 于 2008-10-15 02:56 AM 编辑 ] |
