平平1234 论坛元老 发消息
发表于 08-10-29 23:14:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看了很多视频 怎么人家的BAJA 都没那么多烟,我这个那么重,是不是机油加多了,我先肯定的到进500ML 汽油 然后凭感觉倒的机油,然后拿起车来 用力晃几下 算是均匀了,然后启动,还有刹车很不灵,我换的三合MX-3FHSS 2。4控,也看不懂说明,什么HL 啥的 调了半天,刹车不好使啊,机器上的HL 不敢动,怎么让刹车灵一点????
发表于 08-10-29 23:46:47 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
无奈了。
LZ建议你花1-2元买个50ML的针管。仔细对下好吗?
买车KM的  ROVAN的  都带个 油壶的吧。
自己调兑下。,
至于调兑多少。之前也给你说过。
你这样 把机油  汽油加入车油箱里 恍车跟本摇不匀的。
烟冒的多。那是 你没摇匀。进入化油器的油 机油多 汽油少。
当油箱里的油燃到一半以后你在看看有烟没。
二行程汽油机,不改装大口径进气,化油器,谐振管,等等,想让车有劲?
想要有劲,那好  1:50的勾兑,准保你的车车 比飞机捏!!!
呵呵 道听途说 我们说的只能听听 长长见识 自己真想要摸清楚汽油机的脾性的话,。
最好准备2,3台发动机自己 慢慢的去摸索。。而且必须得耐性好。二冲机 虽比四冲机简单,但是安装不好的话,导致缸压过底,照样没劲。
友情提示。照LZ这样下去。小心活塞的“套套”。。
[ 本帖最后由 靓靓 于 2008-10-29 11:58 PM 编辑 ]
发表于 08-10-30 00:17:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
首先建议楼主换用FB级别的机油  美浮就是很好的选择 很多朋友都在用 汽油用93#的就可以了 你的车子起步无力 蓝烟大 很可能是因为你调的太富油了 [也有可能是机油配的过多] 建议关小高速油针 [顺时针转动一般处在1。5圈左右的位置]  磨车的时候配比为1比25--20都没有问题  磨和好以后  可以用1比40配比 跑车  用这个配比跑车 对缸体也不会有太多的磨损 积碳也很少  车子也比较暴力   个人经验 还有不明白的 可以qq问我
[ 本帖最后由 zzq1973 于 2008-10-30 12:21 AM 编辑 ]
发表于 08-10-30 01:07:16 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
美浮FB级别的机油可以用1比40配比吗?
发表于 08-10-30 10:39:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢 提醒  笔误呵呵 应该是fc级别  我一直都是用fc级别 美浮   40比1  很好用
发表于 08-10-30 21:31:53 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看完帖子,我无语了!
发表于 08-10-30 23:10:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sl55amg 于 2008-10-30 01:07 AM 发表
答案是:不可以! 你用在NB的牌子,它也是FB级别的啊!
机油太少了,这样对发动机不好!
当然,万事都是相对的 这是这样容易拉钢 如此而已
平平1234 论坛元老 发消息
发表于 08-11-2 19:47:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这2个油针到底怎么调才算合适啊 。
