funbull 终极 Fans 发消息
发表于 08-11-17 22:39:24 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
谢谢各位,我明天再试试,争取发个视频上来,比较容易说明问题。网站支持什么样的视频格式,可以直接上传吗?多大分辨率的?我只有DC,用它拍的短片可以吗?
目前来看,抖舵和电机突然窜动是同时的。电机的转速只突然快了一下,马上又恢复了。
明天我按各位说的检查一下。
funbull 终极 Fans 发消息
发表于 08-11-19 22:40:52 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
今晚终于有时间拍了电机窜动的录像。
主要现象是电机在中速以上会突然窜动,马上又恢复正常,伴随着方向舵抖动。电机转速突然提高时,仔细观察可以看到电机里面有白光,是不是电机过流造成的,我不敢肯定。
又发现这个现象发生在电池电量较充足时,玩上一段时间后,这个现象似乎出现得就很少了。
麻烦各位模友帮我看看,谢谢!
[cc]flash/player.swf?videoID=138747_4469421&autoStart=false&share=true[/cc]
飚志 论坛元老 发消息
发表于 08-11-20 13:25:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看了兩遍视频, 片中"窜動"看不清楚, 但聽声音还聽是一个大概, 輪子擺了一下倒是挺明顯的。 看起来應該是非机械性的问题。
-有同伴的电机可以替换试试嗎? (可能是电机/电机电容问题)
-用其他人的控會有问题嗎?
funbull 终极 Fans 发消息
发表于 08-11-20 20:15:52 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
电机齿,中轴都检查过了,没发现异常,也都紧了一下。
实在是麻烦,目前我还没有找到本地玩mini的车友,所以也没的替换。
目前只好将就着玩了。 :'(
