另类电调的讨教!
查看: 4169|回复: 17| [复制链接]
qweasd 高级 Fans 发消息
发表于 04-8-28 22:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[峰值电流很高]     不就是极限很高嘛,但是你电池跟不上也是没用的.
2128762 RC 新手 发消息
发表于 04-8-28 19:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国
那峰值电流很高的是怎么回事 ? 既没提高电流和电压  那不接电变不就更高嘛?:)
2128762 RC 新手 发消息
发表于 04-8-29 21:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国
呵呵 那倒是啊  知道了!
2128762 RC 新手 发消息
发表于 04-8-29 21:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国
你们说的大电流 还是要靠 好电池和小电阻的电机!
prcdiy RC 新手 发消息
发表于 04-9-16 01:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
斩波器就是PWM发生器的别称!电条没有任何加大电流的作用!只是通过同一时间内通电多少来调整速度的!关于速度从某种意义上说未加电调时电机转速要超过加了电调的!因为所有的FET都有其导通内阻!况且有很多电调由于偷工减料在速度最大时FET并未完全导通!所以很大成分的电能就消耗在FET上!FET就发热严重!如果FET导通状态下内阻为0的话(现实中是不可能的!)那么FET在额定工作电流内是不会有温度的!
发表于 05-9-25 00:40:00 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
Rovered 超级元老 发消息
发表于 05-9-25 00:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电调是不会增大电流的
是用来控制通过电机的电流的
通过电调的最大电流是不会大于把这组电池直接接到电机的
hiphoprc 高级 Fans 发消息
发表于 05-9-26 13:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
      不会是拿个舵机直接控制线头
要通的时候就接上 要断的时候就拉开
那舵机还要速度快 要有延迟可就麻烦了。。
哈哈
