如果转向机构(也就是说舵机里的电机到电位器的一些齿轮组)太顺滑了,电机到电位器之间的减速比又比较小(比如迷你车里的转向齿轮组)就会出现惯性作用.导致转向抖动. 是不是这个问题很容易判断 大范围快速转动遥控的转向轮 如果出现抖动 但是大范围小速度的转动遥控的转向轮 就不抖动 一般都是 阻尼不够 有的时候新的电位器轴比较紧提供了一定的阻尼 时间长了电位器轴转动松了 阻尼就不够了 这个和电位器的接触不好没有关系 [ 本帖最后由 yuhuip 于 2008-12-5 07:33 PM 编辑 ] |
