hanbing 终极 Fans 发消息
发表于 09-1-6 23:14:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
今天在上RB官方论坛时遇到一个不解的单词“head-button”我不知道这是指引擎上的哪个部件,原话是:“The glowplug delivered with the RT28 is a Medium STD(normal) glowplug, we have opted to go back to the normal glowplug for to get a wider carburetor setting window.
If you are looking for more power then you can always change to the turbo head-button.”
就是最后的那个单词,有哪位英文好的能帮忙翻译一下么?应该说的是火头吧?但是他说要想获得更大的力量,那么你可以随时更改为蜗轮head-button。火头应该不能这样随便换turbo的呀!那么他说的能更改的是什么部件呢?请高手指点!!!多谢!!!!!!!!
链接:http://www.rbproducts.com/cgi-bi ... c/f/7/t/000310.html
Benson.Chen 长老 Fans 发消息
发表于 09-1-6 23:28:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
它的意思應該是指可以更換Turbo型態的燃燒室(及火頭)以獲取更強大的動力輸出
也就是說:在其他條件不變的情況下,使用Turbo火頭會比STD的火頭動力輸出來的強大一些!
以上是我的見解,參考一下吧!
RCRACER 论坛元老 发消息
发表于 09-1-7 09:14:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
他的意思是说RT28引擎现在标准配置的是使用普通火头的燃烧室,这样做的目的是为了获得更为宽泛的油针调整范围(也就是引擎相对会好调整一些,不会对油针的设定那么敏感)。但是如果玩家希望获得更多的动力,也可以选择可以安装Turbo火头的燃烧室,这样通过增加压缩比在其他条件不变的情况下可以获得更多的动力,但是引擎调校的难度会有所增加。
hanbing 终极 Fans 发消息
发表于 09-1-7 09:15:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢!也就是说把机器上原有的使用普通火头的缸顶换成使用TURBO火头的缸顶比如RB928的,是这意思吗?这种方法可行吗?请高手帮小弟分析一下。
RB RT拆解图:http://www.rbproducts.com/explose/RB%20CONCEPT/01900-000222.pdf
RB 928拆解图:http://www.rbproducts.com/explose/RB%20CONCEPT/01900-000123.pdf
就是标号01900-013和01900-022之间的互换可行吗?
hanbing 终极 Fans 发消息
发表于 09-1-7 12:17:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
要不就是RB已经专为RT28设计了TURBO燃烧室?有人知道相关消息么?要是能给个零件编号就更好啦!
