porschewei 长老 Fans 发消息
发表于 09-1-20 14:17:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
找个电钻!套筒接手拉器的单向离合器转轴,冷磨,直接滴几滴润滑油在里面,把缸套冲开,不要搞太长时间,等到感觉用手转过上止点时不太费劲就可以啦
光速 元老 Fans 发消息
发表于 09-1-20 15:25:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 首先检查缸套扫气口内部边缘,看有没有毛刺导致卡住活塞
2. 如果没有发现问题,就重新装配好发动机,记得要按照论坛介绍发动机拆装的帖子的方法来安装,装的过程要记得加入润滑油
3. 安装飞轮,装好后,去掉火头,用电吹风吹热发动机,转动飞轮,那时候应该可以勉强把活塞转到接近活塞上止点位置,但是要转过这个位置很困难
如果就是这样的情况,那就完全是正常的,新发动机没有磨合过,就是这样的,你可以去论坛里找一下磨合的帖子来看
luckjingjing 论坛元老 发消息
发表于 09-1-20 22:41:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
新引擎是這樣的,可以的話試用啟動臺吧,會比較沒那么辛苦的~先預熱一下會比較好。啟動臺電池充好電,可以的話,多多使用論壇的搜索功能。。
Patrick 终极 Fans 发消息
发表于 09-1-20 22:46:59 |显示全部楼层 来自: 中国香港
這個是新引擎幾乎(95%)必然現象,不要將問題複什化,將引擎裝回去,然後按下到連結做。
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=38321&extra=page%3D1
发表于 09-1-24 14:26:50 |显示全部楼层 来自: 英国
