KAJILEE79 元老 Fans 发消息
发表于 09-2-1 00:38:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天换了ATM的金属狗骨换好后锁紧了轮胎 试车时发现有一个轮卡住了开始以为是珠差太紧 后来拆下前转向杯发现左前轮锁紧后就会很卡几乎转不动在拆下转向杯的情况下松一点螺母又好了 别的三个我检查了一下螺母锁的很紧了都很顺 很莫名的问题难道是ATM精度的问题吗 请高人赐教
ilg123 超级元老 发消息
发表于 09-2-1 02:08:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
什么转向杯什么轮毂?全都是ATM的应该可以的。如果是KY杯,KY轮毂。就有机会出现这样的问题。主要是伸出来的那根PIN尺寸按照ATM的尺寸做的。。。。不过稍稍松点应该不会影响实用的。
ak47p 终极 Fans 发消息
发表于 09-2-1 02:10:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ilg123 超级元老 发消息
发表于 09-2-1 02:12:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ATM这点应该还是可以的。。不会差这么多。主要是每个品牌都是按照自己生产的OP件结合精度作为标准的。好比KY的杯用在ATM的金属架里面就稍稍的不顺畅。但是用ATM自己的金属杯就会很顺。所以这个东西要用就用一个牌子的。。杂交一般很少有好下场。。呵呵。
蓝皮鲨 论坛元老 发消息
发表于 09-2-1 08:35:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老兄!!您好!!!!
逐个检查!!!有可能轴承没装好!!!
柏虫 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-4 21:22:52 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我也遇到过
不是轴承问题,轴承问题不会松一点就好了的
轮毂精度问题
把轮毂磨薄一点就好了,拧螺丝的地方
大连TT 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-4 21:51:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用挫子挫一下吧,,,
