icesoniclin 论坛元老 发消息
发表于 09-2-26 08:26:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
新人,刚开始玩,主要练漂移,右转漂移,现在有点样子了。但是左转漂移,老师甩过头,尾抢到头前,造成打转(是否专业术语叫推头?)。不是很理解。请高手指点。。。谢谢
目前的设定:
车体:前呔尺0度(原厂),后呔尺2.5度(ATM胶呔尺),前转向杯0度(原厂),后转向杯1度(ATM金属),ATM漂移胎,ATM金色弹簧(前后一样,硬度多少不记得了)。马达齿15T,后桥主齿31T。 其他升级件应该对漂移没有影响(我的理解),超导车架,炭纤中轴。。。其他都原厂。。。。
控:转向,前进,后退,都是设置-40%EXP。D/R转向80%。(IW02的三通控)。其他默认,都没动
发表于 09-2-26 09:18:04 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
Richard_Zhang 元老 Fans 发消息
发表于 09-2-26 10:29:23 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我决的没必要买漂移胎,粘胶带就很好,还便宜
zy15616 发表于 09-2-26 09:18
为什么要省那30块呢???
321go 超级元老 发消息
发表于 09-2-26 12:55:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么要用IW02的控?难道又是IW02的PCB?
蓝皮鲨 论坛元老 发消息
发表于 09-2-26 13:24:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老兄!!!您好!!!!
小弟建议先检查车车的四个轮子是不是在同一平面,就是四个轮子是不是同时着地..
然后架空车车!!就是车车空转,左右转向,看四个小轮轮是不是同时,同速的转动!!!
发表于 09-2-26 13:53:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
feng 超级元老 发消息
发表于 09-2-26 16:56:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用直轴试吧................前后直轴
发表于 09-2-26 19:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
直轴来路上。。。。。还没拿到。。。。
在不上直轴的情况下还能做那些调整呢。。。。
检查了四轮都着地。。。没有单边翘起的情况。。。。。避震形成倒是有一点点不一样。。。后轮的左避震行程比右边的少大概0.5mm。。。看了一下,主要是后悬挂盖的左右不平,左边的有点偏下。。。
既然是推头。。。那么可以增加后轮的抓地力(减少前轮的抓地力)来缓解。。。。打算一个一个实验
1. 换上2度的后呔尺(原来2.5度)。。。。。
2. 换上1度的前转向杯(原来是0度)
不知道这么理解对吗???
还有其他方面可以改动吗?避震弹簧的硬度对抓地力有什么影响(过弯时)?
大连TT 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-26 22:14:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不应该呀,,你右转不过量,为什么左转过量呢,,
左右方向没问题吧?
我感觉和直轴没关系,,看看悬挂的弹簧,如果都没问题,加个防倾杆吧
大连TT 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-26 22:15:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
推头是为了克服转向不足,你都过度了,用不着推,还有你油门控制,,
