回楼上的朋友: 对频:1,按住A,也就是油门微调的上键,开电源,此时上键不要松手,继续压住,直至指示灯熄灭,松开上键,指示灯暗亮。2,按住车上的对频键开车上的电源,保持3秒,车上的红色指示灯熄灭,松开对频键,红色指示灯高亮。3关车关控,开控开车,对频完成。先开控后开车,如果车上的红色灯微亮的话,证明对频没有成功,重复123步骤。 油门微调和转向微调:面对手轮正面,调节手轮左侧的上下键对应车的前进和倒车,手轮上侧的左右键调节车在行进中的左跑偏或右跑偏。注意听声音,调节的时候能听到“滴滴”音,调节到头的时候是三声”滴”,调节到中点的时候是一声“滴”,左右调节量是各15下。 转向舵角调节:开控后如果左转向转向舵角小,那么拧动手轮至最左端,按手轮上侧的微调左键,能看到车的舵角变化,右侧同理。 其他设置:推住刹车开机,指示灯闪烁,此时为练习模式,油门量为正常的30%左右。恢复回正常只要再开机时搂住油门,指示灯长亮就可以了。 希望能对楼主有所帮助。 |
