很少有像team losi超级大脚这样的新车发布被人们寄予如此多的厚望。这台车的许多创新设计不仅吸引了大脚fans的眼球,更是给他们的理念带来了巨大的冲击,因为team losi的这台车绝对不适只吸引眼球那么简单。 连锁式底盘 LST的底盘分为四块,每块都是厚铝切割而成,并靠塑料构架连结在一起——牢固而轻量化。由于这种设计的通透性很强,更加方便了对底盘零件的调整和维护。 强健的悬挂系统 上下A臂连接到直径多达7英寸的轮胎,A臂的从末端到根部逐渐变厚变宽,所以相当牢固。TEAM LOSI摒弃了传统的8避震而采用了4支粗大的避震,因为一般来说4支大避震比8支小的更易于调整维护。避震桶由高质量的航空铝材切割而成,并镀上了闪耀的亮蓝色,避震下盖保证了避震杆的顺滑运动。 后排气大排量引擎 一台Dynamite Mach .26 七槽引擎使这台庞然大物能达到40英里以上的速度,铝制竞赛排气管和曲喉保证了排气的顺畅。燃料从7.5毫米的滑动式化油器进入引擎。这款引擎的曲轴开有水滴槽,双刃活塞连杆(double knife-edged connecting rod),后盖进行了专门的设计,以对应套间中附带的电启动。 [IMG] 安全设计的设备仓 安放接收机的设备舱位于前油压架之后,后面是两个舵机,一个负责倒档,一个负责油门/刹车 JR XS-3遥控设备 TEAMLOSI确认了使用这套JR XS-3 三通道设备,带有一个按键式倒档开关。这台设备的功能包括多台车数据记忆,反舵,EPA,计时功能,以及最重要的:变频功能。同时LST还配备了金属齿大扭力舵机。这套设备无疑是所有RTR车辆中最棒的。 人工调节变速箱 这是一款真正的杰出创新!这套自动挂档双速系统结合了手动调整齿轮比的设计,使得前进档有多达四种齿比,所有齿轮都是金属的,因此相当结实可靠 操作体验 我是继前世界冠军、TEAMLOSI工程师 Jukka Steenari 之后第一个驾驶LST的非内部人员。在看过他在赛道上疯狂驰骋之后,我迫不及待的想要一试。不得不承认前面几圈有些紧张,因为整个赛道只有这一台车。在第一个弯道,我可以感觉到两个转向舵机很轻易的转动了前轮,因此弯道表现非常良好,操纵自如。在进行几圈热身之后我逐渐熟悉了场地的弯道和土坡,开始逐渐加速。我操纵LST轻松的飞跃那些为1/8 BUGGY设计的大角度双峰,在空中的姿态非常美妙。这台MACH 26引擎可以轻而易举的摆平那些颠簸不平的路面,甚至在最高的一个坡我跳到了大约6英尺的高度,落地十分平稳,没有任何跳动和翻转。在后面的几圈,我发现LST在直道上的速度非常惊人,大约有40英里的时速。在直道末端,我轻扣刹车进行侧滑以进入一个90度弯角,考虑到它的13磅的重量,减速已经算是很顺滑。在空中扣刹车,可以让车很快的调整姿势落地。以我在prototype的经验,这台车一旦投放市场,将会十分受欢迎。 作者——Jason Sams CROP翻译自RCNITRO 翻译到完才发现这篇文章不够透彻[em16][em16][em18][em19][em19][em19][em06] [此贴子已经被作者于2004-9-26 20:38:16编辑过] |
