昨晚没事拆了一下AWD的珠差,发现原来珠差的松紧是可以调整的,经过对比发现ATM的珠差要比3R的好了不少,强度高了不少,另外ATM的珠差内部可以换滚珠轴承,平顺性也提高了很多。初步调整了下,前后珠差都比较松,感觉转弯的平顺性应该好些,不过下地实测发现起步加速比较无力,达到中等转速时加速里陡然上升,过弯时反而半径更大,而且在急加速的时候大概由于珠差过松,会出现传动尺空转,请教各位大大,如果想让车子更加适合跑赛道,珠差的松紧应该如何调节?前后珠差的松紧程度是否要有差别呢? |
珠差学问很深,我也不会调,只能抛砖引玉。 珠差的顺滑程度很重要,盘片的打磨,珠子的圆度和光洁度、润滑油等等都会影响顺滑度。 另一个就是松紧程度,珠差有个螺丝是用来调节松紧度的,基础的调整目标是刚刚出现一点点打滑。你捏住一侧轮子和主齿,然后用手旋转另外一边的轮子,然后逐渐把珠差调紧,这样,用手旋转另一侧轮子的时候是旋不动的(稍微用一点力)。 然后在逐渐放松珠差,每次最多1/4圈,然后试着旋转另一侧的轮子,只道能稍微用力旋转轮子,这个时候的松紧就差不多了。然后在根据情况轻微的调整松紧度。只道珠差能够稍微有一点点打滑。 这时候,松开捏着的轮子和主齿,旋转其中一侧轮子,另一个轮子会向相反的方向旋转,这时候,应该感觉滚珠很顺滑,旋转的时候的力量也一直比较柔和,不能出现有某些位置出现卡、涩的感觉。 基本上,对于初学者,珠差能调成这样就可以正常的跑车了。如果不下场地,珠差松点、紧点没什么明显的区别。LZ描述的情况,显然是珠差调的太松了的缘故。 珠差的调整很复杂,学问很深,最好能当面和高手学习。起码你知道一个调好的珠差是什么样的。 |
