7979715 元老 Fans 发消息
发表于 09-3-25 22:29:19 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
主商品价格: 850元
姓名: 邱超
城市/地区: 安康
IP: 117.35.248.107 - 陕西省 - 电信
22号到手的宝贝,之前因是偷偷买的,想跟老婆来个先斩后奏,结果老婆不吃这一套.跟我闹,说是要人还是要车选择一个.所以,没办法!
废话不说了.介绍下车况,车子是3月22号到的,磨合了一箱油(1.8L),手拉启动,一拉就着,有风门和油门开关,滤油气,该有的都有.
车子加速非常好,热车后0-100的提速是6.8秒.车身没有任何刮痕,就是化油器最下面我收到的时候破了一个很小的角,不影响外观和车性能.
用的油是90-93#汽油和机油混合的,比例是25-30:1,我一般都是按照配比壶配的,有刻度.车子前后轮毂装了灯
整车+配比壶+随车工具包+一大把贴花=850元包邮,可接小刀
上图了!
联系电话:134 0915 2702
wangmeng844 金牌 Fans 发消息
发表于 09-3-25 22:49:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
IP: 218.30.107.240 - 北京市 - 电信
这个……快递费多少钱?
独特淘 终极 Fans 发消息
发表于 09-3-25 22:54:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
IP: 221.200.108.125 - 辽宁省沈阳市 - 网通
呵呵  小摩托不错啊  帅呆了  骑着肯定爽
guojian0567 论坛元老 发消息
发表于 09-3-25 23:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
IP: 113.9.207.124 - IANA
哈哈,这小摩托我骑过哈,确实很爽~声音也很大~~哈哈,就是坐着太累了~~胖点的人 根本骑不了
632004376 论坛元老 发消息
发表于 09-3-26 00:27:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
IP: 124.91.63.113 - 浙江省嘉兴市 - 网通
淘宝 500  吧  ,   研究过   如果不是 当我没说
632004376 论坛元老 发消息
发表于 09-3-26 00:34:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这车如果速度上百 你就联系我  淘宝交易  包货运 车到试车 上不了100 退回去 行就加我QQ  签名中有
7979715 元老 Fans 发消息
发表于 09-3-26 10:51:38 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
IP: 117.35.243.62 - 陕西省 - 电信
是0-100米需要6.7秒.这车要能上百就疯狂了..
7979715 元老 Fans 发消息
发表于 09-3-26 10:53:25 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
2# wangmeng844
快递是200,我不推荐,不安全.用物流就可以了...如果你要的话.可刀.包邮5天到.
7979715 元老 Fans 发消息
发表于 09-3-26 11:10:52 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
风靡国外的迷你小跑车,动力强劲,此车主要用于出口,是国外迷你俱乐部的比赛用车,也是摩托玩家的娱乐工具。此车的发动机排量是49cc,属于空气冷却,前后都是碟刹。开的时候非常刺激,在使用的时候建议佩戴头盔和护膝等保护用具。这个车子不需要上牌照,不在国家上牌目录中,使用的是汽油和机油的混合油(需自己配比,我们提供配比瓶)此车主要用于娱乐,不适合代步。
一.产品优越之处:
1.方向器为铝合金
2.前叉带铝合金头
3.停靠方式由托架改成小脚
4.具有优越的机动性,外型小巧方便携带
二.随车赠送:
1.工具包
2.配比壶
3.精美贴花一套
三.常见问题:
A.如果点火时很吃力,有几种原因.
第一,把风门开关拉上去,这样点火就省力好多.等拉着后务必把风门开关拉下来,不然会引起闷缸,发动机里没有足够的空气,汽油跟机油燃烧不充分,很容易熄火.
第二,机油加多了就会出现浓烟,老熄火的现象,买家看到后,务必按比例配置:汽油跟机油比:25-30:1,机油为二冲专用机油!
第三,可能买的机油质量不好,杂质过多,把化油器的给堵住,导致汽油下不来,发动机供油不充分,请务必要买好牌子的机油.
第四,待数(位于化油器的左侧)过低,用一字螺丝刀调节一下怠数,顺时针方向转半格.
B.如果在收到货后,发现化油器有漏油现像,主要是因为在运输过程中,车子倒置,化油器里的白色的油浮子卡住,导致了汽油从废气管排出.解决方案:拆下化油器,调正白色的油浮子.然后把油针向下按.这样可以有效避免漏油的现象发生.
1.动机:排量49cc,单缸, 两冲程, 强制风冷; 赛车专用发动机; 加速性能非常好.
2. 点火方式:手拉启动
3. 轮胎:10英寸花胎/光胎
4. 油箱: 1.8升
5. 汽油/机油: 25:1
6. 前后轮碟刹
7. 净重/毛重: 23/25公斤
8. 最高速度: 60公里/时
9. 行驶里程:35公里/升
10.车架: 高强扁管钢焊接成,ABS 塑料外壳
11.承重: 110 公斤
12. 链条传动(可自行加粗)
13. 拉绳反弹启动
14. 纸箱尺寸:105x38x60(mm)
15.赛车专用贴花
车身尺寸 (长x宽x高):103x36x58
7979715 元老 Fans 发消息
发表于 09-3-26 11:11:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
一.产品优越之处:
1.方向器为铝合金
2.前叉带铝合金头
3.停靠方式由托架改成小脚
4.具有优越的机动性,外型小巧方便携带
二.随车赠送:
1.工具包
2.配比壶
3.精美贴花一套
三.常见问题:
A.如果点火时很吃力,有几种原因.
第三,可能买的机油质量不好,杂质过多,把化油器的给堵住,导致汽油下不来,发动机供油不充分,请买家务必要买好牌子的机油.
2. 点火方式:手拉启动
3. 轮胎:10英寸花胎/光胎
4. 油箱: 1.8升
5. 汽油/机油: 25:1
6. 前后轮碟刹
7. 净重/毛重: 23/25公斤
8. 最高速度: 40公里/时
9. 行驶里程:20公里/升
11.承重: 100 公斤
12. 链条传动
13. 拉绳反弹启动
赛车专用贴花;
