本帖最后由 若愚 于 09-4-6 01:54 编辑 赛道做好了,自然对小Q的要求也高了。不知道为何,Q-Steer的个体差异这么多,尤其是转向方面。因此原因已前换了6辆了,最后保留的4辆之中还有一辆转向半径大,而且转向反应也较其他几辆慢。这辆是我最爱的,所以不得不动手改一下。 主角是它 一、改善转向系统 首选打开车壳再打开车头部位的保护盖,比较简单,只要将保护盖上的4个封帽用刀去掉即可打开,不过一定要小心保护细小的铜线,不然以下的工作都可以省下了。 打开之后这样的 将以下三个位置打磨簿,以提高转向空间增加转向角度 打磨成这样 还有这里 最后是这里 二、润滑 润滑传动齿轴(即马达齿和后轴齿之间那个),润滑过后车车马上安静了不少。 三、调整齿间隙 调整的是马达齿与传动齿之间的间隙,太紧了不但会影响车速还会浪费电能。两齿之间应该要有一定的间隙,如果太紧了,可以有马达框内垫纸片的方法来处理。我是用两层80克A4打印纸,纸片长度与马达相同,否则会造成一边高一边低,宽度大约是半个马达圆周。然后将纸片放于马达框内靠近传动齿的位置,再将马达装上,再观察齿间隙,还是紧就继续加厚纸片。 |
