本帖最后由 houerlovett 于 09-4-9 18:29 编辑 刚才调试IW02遥控功能时,在M01下先把所有功能都调好了,然后就回到开机模式,按住+- 1秒会出OK,我以为是储存 就在开机模式M01-01下按了+-,谁知道后轮狂转,好像是进入了模式,结果我又重新看了一下所有设置,结果参数全都没有改变 除了T1 T2微调,好像是有点变化,因为以前是放在86上,才能稳定不前后跑,现在放0上正好不前后,左右好像没什么变化,都是20 这时突然发现电机没声了,完全没有以前的通电即响。。。哈哈,以上都是普通设置。。。我没有设置过系统 另外想问一下: 1、前进突然后退,或者后退突然前进,会不会打齿,或者把大白齿弄坏?? 2、还有就是 当我抓住左后轮时,右轮转的很顺畅,但是抓右轮时,白色大齿好像噪音稍微大些,好像有点不顺畅,请问正常吗?如何解决? 3、差速器在维护上有什么要领?需要哪些维护?上油吗??? 4、还有遥控上与电源开关相对的地方有个SW2拨动开关是干什么用的? 一下是我的遥控普通设置,我的已经没有吱吱声了,怎么弄都没有,谁的车有吱吱声按一下方法试一下,也许能解决 ------------------------------------------------------------------------------ 说一下各按键功能 ENT菜单选择键 CH下级菜单选择键 +-调节键 首先打开控,(不需要车),直接按住+- 直到出现OK字样,放开 按ENT选择菜单开始设置 首先是直接按6下到01 M01,按CH选择字的位数 +-选择字母和数字,来设定你要储存设置的名字 设置好按ENT,此时到达待机状态,再按2下ENT,就到了REV-ST,这个也是微调,直接按+-关闭掉,再按CH切换 把REV-TH和REV-3C 通通OFF掉 按ENT进入EPA-ST操作角度调节,向左转控制方向的轮子,+-调节L.F.U 到100%,向右转调节R.B.D到100% 再按CH换到EPA-TH上,这个是油门,直接跳到100% 再按ENT到ABS,转弯防滑设置,同上方法把ABS-ST ABS-TH都OFF掉 再按ENT到EXP-ST指数型操作设定,这个是调节线性操作或快速慢速反映操作的 我喜欢线性的,所以就把EXP-ST EXP-FW EXP-BK全设定为0% 再按就回到储存名字设定上了,再按回到待机 T1 T2 T3 T4分别是ENT以外设置用的T1T2分别是前后左右的微调 T3T4分别是前后左右比率调节,直接调到100% 接通车电,调节T2油门平衡,再跑直线调节T1左右微调 设置完毕!我就是这么弄的马达没噪音了,希望大家也能消除噪音 第一次设置,也许有不对的地方,请见谅! 回到我的提问第4条SW2是干什么用的啊???????????? |
