我已经不用硅做顺气了,有条件的可以直接把进气口扩大扩长(只做边缘修整,不要轻易改动进闭气正时),把原需要灌硅胶的位置打磨成一个弧坡,顺气的同时又增大了进气量,有助引擎调教与控制温度(18级以上适用),因 ...
金叶锋 发表于 09-5-6 18:35
把曲轴进气口扩大扩长是要根据整个气道的形状来的,不能怎么好看怎么改,有的曲轴孔比较深,只能通过灌注硅胶来填补,而且过多的去掉曲轴上的金属会影响曲轴强度。 另外增加了进气量也就相应的提高了功率,会让发动机更暴力但是发动机会趋于更难调教以及产生更高的温度,需要其他方面来做出补偿,比如引擎的寿命 |
