interdog 超级元老 发消息
发表于 04-10-20 09:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-10-21 09:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
噢!那我的也是受到干扰了劳!
火咀 超级元老 发消息
发表于 04-10-20 10:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
电力不足?
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-10-20 11:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
关注!我的REVO是无所谓静止不审开动的,都可以很顺利的转向!
发表于 04-10-20 12:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主说对呀!受阻力问题,即好象真车货车一样,当车子於不动时扭肽一样,所受的阻力除了推杆之外,还要加轮胎和地面的磨擦力,而抬起离地,无此阻力,所以畅顺,但放心,因车子行驶中,轮胎和地面的磨擦力因车轮转动而会减小,即好象真车货车一样。13公斤舵机夠力的。但要检查各活动推杆隙位,太大隙位会形成偏差!
舵机有声?因它工作时,受以上说的阻力,未能达至讯息指定的位置,它正不停工作中,如是单一细音调,是正常。除非有大细声或感觉有不顺,有可能舵机可问题!
interdog 超级元老 发消息
发表于 04-10-20 11:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
crop 超级元老 发消息
发表于 04-10-20 20:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
ARC:舵机曲线调节
D/R:。。。。。你把车拿来我给你说啦!!!!!离这么近!!!!!!!!!!
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-10-21 00:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的和你一样的!正常的!
荆棘鸟 论坛元老 发消息
发表于 04-10-20 11:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ABC是防止暴煞车的~就是点煞
mcintosh 论坛元老 发消息
发表于 04-10-21 09:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
以下是引用interdog在2004-10-20 9:59:50的发言:
我在调试遥控设备的时候,把车静止放在地上然后转方向发现前轮就是转不到位而且转动好慢,如果把前轮抬起来就没问题,我的是SS用的是Ko13公斤的舵机阿,是不是转向轮在行进中转向和静止时转向,受到的力是不同的。另外,设定ARC和Dual Rate有什么作用?另外我的舵机在处与初始位置的时候,老是有噪音而且能发现抖动,是怎么回事?
我的Ko2143/13kg也是用在S25上,这个情况和遥控设备应该无关,因为我的车也是这样,最好能够把转向缓冲组改掉就没问题了。http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=20386
