johnchen99 超级元老 发消息
发表于 04-10-21 02:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
花幾塊錢 保護 引擎頭
又不怕 引擎移位 何樂而不為 ^^
daya 终极 Fans 发消息
发表于 04-10-21 02:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
哈哈,其实最爽的事情就是"裸跑"了,而且散热也很好.做这个也因为我的车壳是全包型的。没次玩玩后,引擎非常的热.所以才想试做做看。
johnchen99 超级元老 发消息
发表于 04-10-21 02:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
引擎130度以下都算安全吧~~~
有沒有用量過?
daya 终极 Fans 发消息
发表于 04-10-21 02:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
给点水后"CICICICI"几下蒸发了。
johnchen99 超级元老 发消息
发表于 04-10-21 02:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
水開的溫度是100度
100度以上 都會 CICICICICI 的吧~~~~
不過你的測溫方式還真是特別~~~ 第一次聽說
daya 终极 Fans 发消息
发表于 04-10-21 03:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个方法也是"老一辈"教的啊,主页里头的引擎调教栏目好象也是这样教的。我去番给你看看。呵呵。
daya 终极 Fans 发消息
发表于 04-10-21 03:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
http://www.rcfans.com/0300/en_setup2.htm
这里头有"你需要在赛道上细致的调教主油针.先把油箱加满燃料,然后在赛道高速的行走几圈,看看是否达到足够的速度,回来让你的助手收小主油针(逆时针-每次调教3分钟),然后再次行走1-2圈,再次调教,直至引擎达到理想速度及最高转速时候没有富油状态,更加不能有过热的情况出现(最快捷及简单的检查引擎温度方法,是在引擎散热顶上滴一点水,如果水点在3-5秒内蒸发是正常现象,如水点立即蒸发掉,这样便是过热,过热请马上将主油针调大5分钟转(逆时针方向),然后行走几圈,再次检查引擎温度是否回复正常状态..
在适当的引擎调教后,引擎应该是在最高速时产生强烈的高频声音,及应该从排气管口排出明显稀薄的烟。 "
johnchen99 超级元老 发消息
发表于 04-10-21 03:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
學了 新東西 ^_^
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-10-21 08:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
顶!抄收了!
桑迪 RC 新手 发消息
发表于 04-10-21 10:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
好主意  两根杆之间加一根横的应该防侧撞
