airgzc 长老 Fans 发消息
发表于 09-5-17 14:39:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
【写给漂移车的车主】希望对大家能有所帮助 O(∩_∩)O
  遥控漂移车?没有接触过遥控模型的朋友可能认为遥控车就是小朋友玩的遥控玩具,其实这是一个错误的认识.相信很多模型车爱好者在玩车的时候,经常都会有人问:“这车多少钱?” 当发问者听到我们的答案后,多数会大吃一惊....这么贵?不就是小孩子的玩具吗,相信各位车友一定很不好受的。(唉。。)下面是一些新人们常见的问题和以后可能会遇到的问题,在这里我想和大家一起交流,希望能够方便大家学习、交流!有不足之处请谅解。祝大家玩车愉快,让更多朋友们加入到我们的最爱
【特此声明】此贴有些问题和语句是摘自各位老鸟的经验之谈,绝无抄袭之意!
首先… 品牌介绍
Yokomo :日本品牌,几乎非常专业并且全面的做了RC漂移的主流。Yokomo的车子一直以调校容易,操控直接闻名。
Tamiya :日本品牌,RC的发明者,大家从小都知道的“双星”TRF 414的成功,轰动车坛,一改Tamiya的电房只是玩具的形象,之后的TRF 415就是414的延续。其TT01系列的世界占有率决不可忽视。
HPI :有良好的场地适应力,多种改装零件,在世界电房车坛中绝对占有一席之地
Xray:欧洲牌子,该厂一向以精度高著称广告是这样写的:“Xray 绝对是认真车手的明智选择”从这句广告词可以看出厂方对自己的产品有多自信。
Associated:美国牌子,该厂的TC3电房非常出名,在全球各大赛事都能看到该车的身影。
HBX:国内品牌,价格实惠、款式不多、配件便宜好找,卖点可能就是价格优势。
一:车架方面选购
根据自己购买目的和经济能力来选择,基本上建议是拿出总预算的3-4成左右!在这里我要说的是车架对于新手来讲绝对不是最主要的!不管你买什么车,你一定会换车的。通常1:10的【入门车架】大约700-1500 之间, 这类车架适合于新手, 推荐的有Tamiya入门系列.也就是大家熟悉并且占有率最高的TT01系列 预算和要求稍高可选择tb系列或YOKOMO DI系列等。
一部分入门车架是带遥控设备的, 买回来就能直接玩, 但是大部分的入门车架还需要另外配遥控设备, 电子设备. 建议新手玩1:10电车的话, 新手第一次预算最好别少于2000,总之模型是一分钱一分货, 某些国产的盗版模型车, 虽然看外观和进口差不多, 但是材质差, 精度更差, 买回家可能修车多于玩车。这是论坛上公认的。车架配件方面,新手经常没玩多少时间甚至于还在装车时,就弄坏了某些零件,如果没有可以及时更换上的备件,那无疑是很郁闷的。尤其是目前国内的模型店还不够多,配件也不是很齐全的环境下,自己备一些易坏的零件是有用的。在购买车架的时候或者事先问问RCFANS上的朋友们自己用的车,哪些零件比较容易损坏或必要升级的,争取在购买车架的同时一起买来以防不测,通常来说前悬挂以及传动系统的零件往往是最容易损坏的,可以优先考虑购买。
几大品牌的入门车:
TAMIYA TT01D+LED
不推荐TT01了,性价比极低。TT01是TAMIYA的一款入门级车架,+D则是漂移版,+LED则是+灯光组建,可以使你的爱车更有真实感和乐趣。TT01D的避震换成了塑料油压避震、全车轴承、漂移胎、黑皮马达。
优点:被誉为“坦克战车”,十分结识耐撞
缺点:虚位问题,但经过一些OP改装,调校后会有所好转。
② YOKOMO Drift Package (D1)
DI
系列是YOKOMO公司出的入门级漂移车。它比TT01D更加正统,整车可调节的地方绝对比TT01系列多,不过它的价格比TT01D+LED高些。如果资金预算充足,推荐考虑此款战车。
优点:可以调校的地方多,整体可玩度要高。
缺点:配件较贵
③ HPI E10
HPI
公司推出漂移车E10系列,舵机中置,可改变马达的前后置,对于入门玩家来说,价格可能稍高,市场占有率低。
优点:舵机、电机位置的变化增加可玩度
缺点:玩的人少,价位对于新手来说,价格较高!
二:车壳搭配与喷漆
①车壳尺寸
一般有190mm 195mm 200mm等规格,品牌有TAMIYA YOKOMO HPI ABC 还有国产等,价格也是从50-350元不等! 车壳材料、附件、贴纸、灯杯一切都是一分钱一分货。
②.车壳裁剪
【新手问】剪车壳,喷车壳,给车壳打孔。是怎么样一个顺序?
答:一般是先打孔、再剪壳、最后喷漆,但这东西基本都可以,没有硬规定!我是先剪再喷的目的是怕剪壳子时候剪刀之类碰到车壳内壁,容易蹭掉漆,影响美观。
③.车壳打孔
方法有不少,首先看好位置后用笔做记号(建议喷漆之前),可以用电烙铁、改锥、最好还是开孔器。但有的朋友用改锥的手法,效果也是非常棒的!具体方法是从最小号的一字、十字、再找大1号的改锥渐渐扩大,正反都要穿,直到自己满意为止。
④车壳高度
无论什么车都好,车壳一定要装得尽量低。更低的车壳意味着更小的风阻,重心也更低。也别一味的追求大趴。。会磨的!O(∩_∩)O
⑤油漆
基本都是使用TAMIYA的PS系列,这款油漆质量没的说,一罐漆能足够一个车壳的,价格也比较透明。其他品牌有:7师傅、君士等。。
三:轮胎、轮毂选择与使用
①移胎
宽度基本都是26mm 所以说不必担心购买的漂移胎不适合你买的轮毂,漂移胎基本分为高漂和低飘,只是抓地力的区分。
常见的漂移胎:YOKOMO漂移胎、HPI仿真系列、HOBBY PRO漂移胎、国产的水管胎、国产胶胎等。YOKOMO的ZR-DR02或HPI的仿真漂移胎是比较流行的!国产的水管胎、国产胶胎价格是最低的。
②轮毂
基本都是宽度26mm 材质主要有塑料电镀漆和金属两种。轮毂的标准Offset是0
目前还没有Offset是(-)的.轮毂Offset增大主要在车架为搭配车壳时使用.
常见的轮圈品牌:YOKOMO、HPI、TAMIYA、小辣椒、CPV、SPEED WAY PAL包装上面基本都会写清楚寸尺和Offset
许多朋友在轮胎上有些头疼,不知道自己用什么漂移胎比较合适,这主要要看你平时在哪些场地玩车比较多!无非以下几种场地:【瓷砖地塑胶地 水泥地 柏油地 地毯】这些都是看自己的需要来搭配!主要还是看自己适应哪种。
airgzc 长老 Fans 发消息
发表于 09-5-17 14:39:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
四:电机、马达
马达就是电机,电子变速器将您的遥控器的指令传送给马达,由马达驱动传动齿轮,传动系统驱动轮子使车辆前进、后退。大家用什么马
达来漂移呢?以下是RCFANS上bgydl朋友发起的投票,目前共有175人参与投票。
1.YOKOMO D1 27T
2.29% (4)
2.YOKOMO D1 19T
2.86% (5)
3.YOKOMO D1 15T
4.00% (7)
4.YOKOMO FLT 23T
6.86% (12)
5.YOKOMO FLR 23T
0.57% (1)
6.YOKOMO V-ST 23T
2.29% (4)
7.YOKOMO V-SR 23T
4.00% (7)
8.TAMIYA TZ
2.29% (4)
9.TAMIYA RZ
3.43% (6)
10.TAMIYA RR
1.14% (2)
11.HPI 23T
1.14% (2)
12.白皮猪
32.57% (57)
13.黑皮猪
16.00% (28)
14.无刷
17.14% (30)
15.其它
3.43% (6)
我就不多说了,朋友们的眼睛是雪亮的,这里建议新手不要一味的追求无刷,因为可能您还不具备控制大马力车子的技术,建议从头开始,
慢慢找到自己的最爱。
五:遥控设备
首先当你购买车的时候(kit简单的说就是需要自己组装的),无线电遥控设备(遥控器.接收机.舵机...)大多数是要另外购买的,除了少数的
RTR(RTR简单说就是到手就玩)遥控设备配给你的基本就是能凑合的级别..KIT版本要独立购买遥控设备,很多新手觉得很不合理,觉得要另外再花一笔费用,其实这是一个观念上的问
题,购买了新的车架,在你的比赛、练习过程中车架慢慢会损耗,1年左右,你就要换一部新的车架了(当然你可以只换零件),而好的遥控设备就不一样,损耗很少,故障率低,跟上你5-6
年不是问题..所以我在这里奉劝新手,遥控设备的投资不要"省",车架在不断更新,但是好的遥控设备依然为你服务...世界上的几个专门生产遥控设备的厂家,都是2-3年才转款式,其
实只是款式和功能上的增加而已,其实每款顶级遥控器之间的技术差别很小,不像车架的设计那样,经常有新的设计模式.理念出来,所以我们建议初学者:车架的投资不用太大,不需要
购买最好.最贵的车架,因为你的技术还没有达到那个程度,购买高级车架是一种浪费,待你的技术进步后,你可以把你的旧车架卖掉,再买高级的新车架..遥控设备就刚刚相反了,建议
如果打算长期会玩遥控车,从一开始就买顶级的专业遥控设备吧.. 推荐买1000-2000+的高档FM、PCM遥控器吧。这东西不像车架,可能会一直陪你走很远很远。。
遥控器普通玩玩的话建议买500元左右的套装(AM 两或三通道,套装基本都带两个舵机)基本娱乐漂移足够用了。预算不高的朋友们可以
在出售区寻找价格合适的2手货,RCFANS的朋友们大多数都是很实在的!如果看到合适的立马拿下,可能会剩下不少预算。
常见品牌:FUTABA SPEKTRUM SANWA三禾
①发射机/遥控器
我们是通过手握"发射机/遥控器",来操控我们的车子..发射机有两种类型:1.扛式发射机2.枪式发射机。
【新手问】:哪种类型的好? ..其实两种都好,关键是你自己的习惯,喜欢哪种操控方式,一旦你选好了类型,就不要在中途随便更换发射机的类
型,这样会对你的操控习惯全部改变掉,你只好从新掌握了..更不要不断追求新款的遥控设备,其实现在的顶级遥控器的技术已经很成熟,新款式的发售,只是有小许的改进...
②接收机
接收机安装在车上用来接收.处理来自"发射机/遥控器"信号的部件,接收机把接收来的信号转换为脉冲或者数码信号输送给车上的其他电子
部件(电子变速..舵机等)..这样车子就完成我们发出的动作了.
③舵机
舵机把接收机传来的信号转换为机械的动作.目前数码舵机已经成为舵机的新趋势,因此如果考虑买中高档的设备和舵机,可以优先考虑购
买数码舵机。
优点:速度惊人。
缺点:价格不便宜。
④电子变速
电子变速器和马达。这两样东西很大程度上决定了车的速度,所以也是需要花一番心思选择的。对于新人来说,选择STOCK马达是比较合适
的,价格比较低而且损耗比较小,虽然不如MODIFIED马达快,但是我想作为新人,“欲速则不达”这个道理应该谨记,循序渐进才是正确的方法。相应STOCK马达的电子变速器也比
较便宜,在购买的时候注意留心能够支持的马达转子的圈数,不要用低于那个圈数的马达,否则电子变速器容易烧掉。另外注意购买非车架内原配马达一定
要考虑自己车架的减速比(通常通过大小齿轮来调整),并不是买个快的马达装上车,车就会跑得更快的。一定要调整相应的减速比,可以
通过购买不同齿数的齿轮来调整减速比。电子变速是电动遥控模型车上的动力输出控制系统..不管什么电机、什么电变,都要注意的是散热方面要你做好!
⑤通道
遥控器通道就是在同一时间内能同时控制多少个车上的"电子组建"通常两通。例如:遥控车就是油门的控制和方向的控制,所以遥控车用两
通道的遥控器就可以完成动作了.. 三通的遥控器可以DIY了,可以控制灯光、底盘升降、翻灯、声音组建等等。。
⑥布局
电子设备的布局有很多种可能,首先当然要选择重心最低的。如接收机或者电调之类,能够平放的就不要竖放;能够直接装在底板上的就
不要装在二楼板上,也不要叠放在其他设备上。当然,布局是需要妥协的,我们要全盘考虑通风、散热、震动以及电子干扰等问题。电车的话,还要使电线尽量的短。而信号线则
要扎整齐并固定在较低的位置,一定不要乱糟糟的一团。
airgzc 长老 Fans 发消息
发表于 09-5-17 14:39:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
六:电池、充电器
(电池和充电器。这是电车必备的两样东西,也是需要您耐心选择的两样东西。)
①电池
一般每辆车至少配两组,够你一次玩的,尽量买生产日期较近的电池(容量大的),目前用的动力电基本都是镍氢电池、锂电电池,容量
已经到4600MAH或更高,连续跑上1个小时没有问题。传说有人用ACE4500带黑皮能跑整个上午。。
②充电器
对电车来说充电器是比较重要的一样设备,因此一定要多考虑其质量和性能,不能只贪小便宜,买个小麻雀凑合。否则对你的电池来说,
将是得不偿失。好的充电器有助于延长电池组的寿命和提高电池组的性能。一定要买稳定并且性能全面的充电器。
七:个性装饰
玩漂移的车主们,绝对会很用心装饰自己的爱车,乐趣无穷!通常有以下几种装饰。这次我给大家具体说说。。
①车壳
在挑选车壳时我想大家都会去寻找自己的Dream car,各品牌车壳不少、种类繁多,做工质量和用料都不同。基本还是一分价钱一分货。
常见车壳品牌:YOKOMO、TAMIYA、HPI、ABC HOBBY、PROTOFORM、HOT WORKS、国产车壳等。。基本都是带两页贴纸和1套灯杯的。
②贴纸
好的贴纸可以做到画龙点睛、次者画蛇添足。。贴前一定要慎重考虑好!贴纸的质量不同,效果自然不一样,纸张价格是一分钱一分货!
常见品牌:YOKOMO、TAMIYA、HPI、Gundam、FUTABA、STUDIO27、Parma、TEAM C、KO PROPO、HB等等。
自己DIY贴纸:找好图片可以用PS去作图,或者用专业软件去勾图。。如果是学过设计的朋友们是很容易做到自己想要的。如果家里没有打印
机,可以去打
印店。但是要带好自己要的图案,一般价格不便宜。尺寸比例一定要量好,主要是纸的价钱水份比较大,好的特别贵,便宜的贴上有种大海
的感觉!
③喷漆
主要是少量多次,均匀喷,一般一个壳都要喷上3遍以上,并且有底漆,底漆的作用可以搭色,避免透光等。要说的是,喷壳之前一定要考
虑好,检查好遮盖纸是否贴好,慎重喷壳避免后悔。
④尾翼
基本分为塑料和金属两种,各大品牌都有此类商品,种类很多,价格20-50元不等。。
⑤反光镜
基本是塑料为主、款式不少。
⑥排气管
同样是塑料和金属两种,口径、数量、安装方法不同而已。。厂家的商品固然好,但喜欢DIY的也不少!效果同样不错。
⑦进气口、大包围
不管你是想加装大包围还是想打通车壳进气口,都是要在原有的车壳上动土。目前有现成的毂眉、仿真件、导流翼等。。自己做的话采用
透明硬塑料,按照自己的想法,达到目的。开动脑筋,制作你要的大包围。
进气口一般是画好后、掏空,建议大家喷漆之前把想法全部完成。。
⑧灯光组建
玩车的朋友们几乎都是在自己的爱车上加装灯光组建,大灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、底盘灯、反光镜转向灯、警灯、等等。。只有想
不到的,没有做不到的。。
常见灯组品牌:G.T.Power、YOKOMO、TAMIYA、HPI、Hobbypro还有国产等等。。功能一般有:常亮、转向、暴闪、流水式等。。
⑨盘刹结合器
盘刹配上漂亮的大轮毂,一定会让你的爱车增色不少,目前同样有两种塑料和金属材质可以选择。
常见品牌CPV YOKOMO 3R HOBBY PRO
【新手问】:刹车钳怎么做的?
YOKOMO
原厂的有这个配件,同样是塑料的。这个需要自己喷漆然后剪成你需要的样子,固定在车架前后杯侧面。自己同样可以按照这个思
路DIY制作。
⑩车牌
基本是买套件或者DIY,款式自己任意搭配,车牌自己打印或者定制自己需要的车牌。
常见套件品牌:YOKOMO HPI ABC等 质量都不错
airgzc 长老 Fans 发消息
发表于 09-5-17 14:40:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
八:工具和附件
电车需要的工具不少,除了常用的各式螺丝刀、钳子、镊子等,电车还会用
到电烙铁、万用表等。千万别忽视了工具的重要性和所需要花费的金钱!好的工具可以使你事半功倍,但其价格也是不便宜的。如果从无到
有的购买工具,至少也要500元。附件则是一些外围的必须品,如瞬间胶、润滑油、双面胶、胶布等。
【新手问】:模型有专门的修车工具吗?
一些必备工具,买车时盒里都有,其他的在模型店都能齐备,去五金店不一定找的全,但是五金店的价格绝对实惠!
九:后期预算
后续预算有多少?
【玩车守则:遥控车是需要不断花钱的,不要把眼光只盯在首次投资】
在第一次买车之后,遥控车在玩的过程中基本会产生3大费用:
① 正常损耗:比如更新电池的费用,马达和轮胎的损耗等。这些费用视乎您玩的车子的种类及频繁程度而定。
② 更换零件:碰撞会撞坏零件。进水、砂石等都可能损坏零件。这视乎您玩车的环境及驾驶手法。
③升级改装:玩了一段时间之后,你会对车子的性能有这样那样的不满意,想换个大马力的电机,换套更COOL
的轮毂,喷个更喜欢的车壳、换更好的遥控器和舵机等。
十:新手买车几大原则:
1 新手不要一味片面的追求着速度与马力
2 预算内各种设备的花费要合理分配
3 计划好日后养车的花费
4 避免重复投资
便敬请们的
350Z~~~ 论坛元老 发消息
发表于 09-5-17 15:10:07 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
怎么有的话这么熟悉...
TUPING 论坛元老 发消息
发表于 09-5-17 15:11:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了 谢谢
350Z~~~ 论坛元老 发消息
发表于 09-5-17 15:13:26 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那什么,底盘升降怎么弄啊??有图没?
samm 超级元老 发消息
发表于 09-5-17 15:16:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西
这么有心的贴,顶~~~
congqin342 终极 Fans 发消息
发表于 09-5-17 15:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不错,综合YST的帖子~~这个很全~
转世1994 元老 Fans 发消息
发表于 09-5-17 16:16:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢啦
你店里有没有车架出售啊?
