上海的MINI车赛
查看: 6754|回复: 24| [复制链接]
奕奕 元老 Fans 发消息
发表于 04-10-25 08:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用skyjack在2004-10-25 4:33:27的发言:
冠军车的配置麻烦列举一下,好让大家参考
急速上已经贴出来了,基本都是原厂东东。
DOM 超级元老 发消息
发表于 04-10-25 11:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用srt在2004-10-25 3:02:34的发言:
[quote]以下是引用tommydai在2004-10-24 12:34:18的发言:
如果参加的人再多点,我就建个柏油路面的室内MINI场!!
有促进**的嫌疑[em38]
[/quote]
就是、就是,做人要厚道...
DOM 超级元老 发消息
发表于 04-10-25 11:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
冠军车的配置麻烦列举一下,好让大家参考
在这里:
http://www.mygimmibbs.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=2312
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 04-10-25 14:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
DOM的调教表格(一部分参数有jimmyqian提供,在此向他表示感谢(精神上的,最多一根盐水**,呵呵)!)
XRAY 原厂 300马达座
XRAY 原厂 头珠差
XRAY 原厂 300马达散热片
XRAY 原厂 全车TOE-IN
XRAY 原厂 碳纤压电板
XRAY 原厂 碳纤车壳柱加强板
SPEED 300 马达
ATM 140轴距超硬碳纤底盘、2楼板
ATM 改装弹簧
ATM 全车钛螺丝
C2+ 碳纤中轴
C2+ 大齿强化圈
TAKE OFF 马达散热螺丝组件
NSK 全车高速轴承(5W转)
遥控器  SANWA M8V3
舵机:SANWA 141
接受器 :FUTABA R114F
电变:NOVAK SPY
电池:GP 1100MAH
RH:    F 3.6MM/ R 3.6MM
TIRE:  ELLEGI   F B/ R A   F 35MM/ R 36MM
SPRING : ATM  F WHITE/ R BLUE
BODY: POTOFORM M6
TOE: F 0 OUT/ R 2 .5IN
DIFF: F VERY TIGHT  / R LOOSE
GEAR RATIO:  42:19
AI
xray 原厂 齿差
xray 原厂 300马达散热片
xray 原厂 全车可调toe-in
xray 原厂 ssg碳纤压电板
xray 原厂 ssg碳纤车壳柱加强板
xray 原厂ssg碳纤底板
speed 300 马达
atm 300马达座
atm 改装弹簧
atm 全车钛螺丝
c2+ 碳纤中轴
c2+ 大齿强化圈
yokomo 3*6钛镙丝
改装钛二楼顶杆
半车yokomo陶瓷轴承
遥控器  futaba 3pk
舵机:sanwa 141
接受器 :sanwa 311
电变:novak spy
电池:atm 1250mah
rh:    f 2.5mm/ r 3mm
tire:  ellegi   f b/ r b   f 37mm/ r 38mm
spring : atm  f white out/ r blue in
body: potoform m6  ver.base18
toe: f 0.5 in/ r 2 in
diff: f loose  / r very loose
gear ratio:  42:19
[em02][em02]
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-10-26 14:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
茶叶蛋!玩车的人真是费亲忘食啊!
