以下是引用马达王在2004-10-28 1:17:29的发言:
这个马达我昨天看见了
先不谈排线的合理性
缺点有以下几个
1 三组线圈有一组覆盖到了另外两组的边上,注意,是覆盖
三个页面的线长不一样,影响平衡,增加启动电流影响马达的线性工作,由于不平衡而影响了马达的最高转速。
2 轴心是0.5毫米的厚片轴心材料
先抛开材料不说,光是用0.5厚度的材料来制作马达轴心,已经减小了马达的扭力,最起码要换0.35厚度的轴心。起步更快,后加速更猛。
3 铜头是4。5毫米的大铜头
增加启动电流影响马达的线性工作,启动时候反映速度慢,最高转速低。
4 弹刷的结构不适合MINI Z的马达
铜头在某一个直径范围内,进角为0,一旦小于或大于这个直径范围,就立刻会产生正或负的进角。影响马达工作。
那天哪个马达是以前的实验品来的!是差一些啦!好东西在我的车里!!!哈哈哈[em38][em38][em38][em52] |
