我没有车 初级 Fans 发消息
发表于 09-6-10 15:43:53 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
发帖之前一直很郁闷,我不知道飞轮能否算到蚊车范畴里,反正是很多人一直对飞轮不屑一顾!!!!
不唧唧歪歪了,先说材料--淘宝入的iw02的板子(找02m一直没找到)、esky7.5g数字舵机(其实最后只用了他的电机和齿轮组,所以什么牌子好像关系不大)忘了拍照片了,这两样东西网上多的是,大家估计都看过照片了、一个拆机的27mm长8k直滑电位器
1、改装思路
    改装之前已经有一个整体的构思,就是曾有人该过的那样,去掉舵机的pcb,然后舵机的VR和电机连到板上就ok,至于舵机和转向杯的连接一直是个难题,内有见到舵机实物的时候很难确定方案
拿到舵机以后很快就确定了舵机的固定位置和角度,将原车上方向电机的后一级减速齿装到舵机上,这个细长的螺丝不是很好找,用3.2及4mm的钻头将减速齿的孔稍扩大一点,不用太深,目的是让齿轮在舵机上固定的更紧,
图中舵机齿轮上方的黑条条就是VR了,本来计划用原舵机里的VR,结果安装后发现舵机的转角很小,加上转向系虚位较大,转角远达不到要求,于是翻箱倒柜在废弃的笔记本上拆了个调节屏幕亮度的VR,直滑的,8千欧,接线的方法就不用说了,很简单的,到这里,舵机就只用了电机和齿轮组了
接下来在原车的转向连杆齿条上开了一个小口,这个小口是和VR上的调节手柄对应的,刚好卡住,这样舵机带动齿条左右动的时候,VR也就一起动了,好了。这个直滑的VR和圆的原理都是一样的,就是一个电位器,用来反馈舵机输出的转角,实现比例控制
VR的固定位置费了很大周折,最终确定安装在贴近地板的位置,这样结构比较紧凑,总体改装的外观上没有太大变化
看看改后的整体外观吧!
自我感觉此次改装基本达到预期目的,且没有对结构进行大的破坏性改动,仍保持了原貌
没有摄像机,没法拍视频,手机拍的话不知道效果怎样,有人帮上传的话晚上有空了拍个视频让大家看看
发表于 09-6-10 16:38:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 09-6-10 17:07:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
内部的质量不怎么牢固哦
kus 长老 Fans 发消息
发表于 09-6-10 17:23:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不好意思,图看的有点疑惑,你说的电位器是什么东西啊?
yanghf2000 长老 Fans 发消息
发表于 09-6-10 18:13:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看图有点丑
hualiyan0323 长老 Fans 发消息
发表于 09-6-10 18:19:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不管怎么说都是厉害啊。呵呵
llw00549 论坛元老 发消息
发表于 09-6-10 18:39:13 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
厉害~~~rc就是折腾的说~
我没有车 初级 Fans 发消息
发表于 09-6-10 18:43:11 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
电池是串还是并啊? 舵机还抖吗?
dglilo 发表于 09-6-10 16:38
经过今天下午的多次测试,暂时没有发现抖舵的现象
至于外观嘛,装上车壳就好啦
我没有车 初级 Fans 发消息
发表于 09-6-10 18:45:28 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
内部的质量不怎么牢固哦
顺德威乐 发表于 09-6-10 17:07
内部都是原装的,没有升级,不知道哪儿有合适的轴承啊,都还是塑料轴承,呵呵
icesoniclin 论坛元老 发消息
发表于 09-6-11 07:49:34 |显示全部楼层 来自: 美国
电池是什么电池啊?
