iw02研究请问
查看: 4558|回复: 23| [复制链接]
dominic2708 初级 Fans 发消息
发表于 09-6-13 04:23:01 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
小弟最近购入一台iw02~其实一开始是想跟女儿一起玩的~所以压根儿没想过买京商的~不过反而iw02的一些不良特性让我感到兴趣
我这台其实没有转向无力问题~不过研究一下也好~我看机板上似乎是由一个yt5188 集成ic去驱动pnp电晶体~是否应该透过更改pnp晶体达到提高电流?而网路上却看到大家说改fet????对转向的部份应该是没帮助吧(没有线路图~不确定电晶体的vcc是否经过fet)
我对电子不是很熟~所以希望能跟大家讨论一下~
另外目前发现最大的问题是直线不够直~我觉得可能是转向vr跟齿轮的间隙太大还有转向vr的固定也造成有一定的间隙~而且影响抖舵及回中问题应该才是主因~我有上网订购一个京商的vr准备来试试看~有结果后再跟大家分享(ps当然轮胎跟轴承也订了)
发表于 09-6-13 05:03:23 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我来自己自问自答一下~并继续请大家一起研究
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=115430&extra=&page=3
早之前longsun兄就有说到三个电阻跟u1这个电晶体是可以改的~所以如果转向无力看起来是应该修改这些方面~按照这个设计电路上也应该并不会比京商差才是???
蓝色甲壳虫 元老 Fans 发消息
发表于 09-6-13 07:50:50 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
我建议加一节电池试一下,因为一般的接收机电压就是6-4.8V的,原设计4节电池4.8V动力一开,电压就垃低了。另外舵机的扭力不足也是一个问题。
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 09-6-13 08:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我的IW02可以跑得很直,关键是把舵机保护器的虚位改小。另外舵机齿轮组重新更换润滑油,用塑料齿轮专用油。
发表于 09-6-13 09:14:16 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
汤汤 发表于 09-6-13 08:44
你的什时买的~我看我的舵机保护器跟固定金属棒的虚位不大耶~
ak47p 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-13 10:21:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
adlyn2050 论坛元老 发消息
发表于 09-6-13 10:31:23 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的IW02跑的比那AWD直,一点都不偏,转向非常有力,感觉IW02没大家说的那么差
yanghf2000 长老 Fans 发消息
发表于 09-6-13 11:05:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我这台其实没有转向无力问题~不过研究一下也好~我看机板上似乎是由一个yt5188 集成ic去驱 ...
dominic2708 发表于 09-6-13 04:23
对, 改FET对转向没有作用, 那个是靠三极管的.
跑不直就是你说的齿间隙的问题, T1向左拨一点会向左, 向右一点会向右, 你可以取个跑偏方向小的, 实在不行只有加工硬件了.
liuxiaofantasy 超级 Fans 发消息
发表于 09-6-13 11:11:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
和轮胎也有关系的,螺丝.松紧........
发表于 09-6-13 11:23:27 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
liuxiaofantasy 发表于 09-6-13 11:11
这个我前后轮都有调整
后轮差速上我是让加油门让轮胎空转~然后观察是否同时停住~如果不是的话~就会特别调整某一个轮子的螺丝松紧~这个方式我不确定有没效~纯粹就心安~哈哈
不过如果是这个问题偏向应该是固定~我的是有时向左有时向右
