白痴 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-19 14:26:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
车子的定位?竞速?飘移?都玩?
然后你想不想用这个预算先玩上车子?你最终会投入多少?
2楼的兄弟说的够全面的。购车经验还是花钱花出来的。
我建议再存存,怕花了就先买些配件
yanchengcheng 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-19 23:41:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢夸奖 我这些也都是自己玩的经验 还有想说的是 如果你玩模型是很喜欢干净和精致的那种 你玩小车肯定没错  小车速度感强 而且干净 做工精美  一般这样的兄弟有一定资金支持就可以玩到一定程度 建议不要花冤枉钱~ 一步到位才是最省钱的  好的充电器是为了调电流  1A的电流 不是普通充电器能达到了~要求充电电流大是因为放电的时候电流更猛  当初我也没觉得这方面很重要 我觉得1a充电不就是快么  充的电压高 电阻不变 电流就会大的 但事实貌似不是咱都能在理论上解释的
ak47p 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-19 23:45:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 09-6-20 00:35:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
op不一定是弯路 有很多op都是心情件 换了自己看着舒服 全金属看着舒服 但是对于新手来说  就我个人的看法
注意 个人看法!!而且仅对于新手
  散热的 保证车子流畅度的  一定要换  具体我来说说 有马达散热片 马达扣
新车
对于2.4单车版本 我觉得必换的有
全车轴承 这个最基本的要求了
前后珠差(建议上京商原厂金属珠差 第一点出厂已经调好 不需要怎么调整 第二 精度够高 很细腻 比别的 副厂产品更加顺滑 副厂对于高手来说 可以调的很顺滑 但是咱们这种新手是没戏了 我atm珠差用了一年也没调顺滑 反而京商的一直很顺滑  我原来是前京商珠差后atm珠差 但是京商是金属狗骨杯 跑一段时间就需要换了 为了延长寿命练习用塑胶狗骨就好了
转向杯(主要是改变转向杯的度数 一般都是选择前1.5度 后3度或者前后1.5  带度数是改变轮胎与地面的角度 从而提高过弯的稳定?我不确定 具体见教学贴   转向杯不一定换金属的 因为新手用容易像我一样撞变形 塑料杯不仅便宜 而且精度也有保证)
还有胎尺 塑料金属均可 看个人资金而言 就是调整车子稳定以及弯道特性的
还有要买些油 kingpin油很推荐 抹上真的超顺滑  还有就是珠差油 都是6X 7X的样子 但是我觉得这是必备的油品 对于新手维护车子很有用 以后开可以买一些摩擦油~当初我玩车就没意识到这些油的重要性 以及神奇的威力。。。。
ak47p 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-20 00:42:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 09-6-20 00:57:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
kingpin 减少损耗的~~我到现在还没用过ak说的这两种油 不过过些日子肯定要买的~到时候可能想法又会有改变
小仲 超级元老 发消息
发表于 09-6-20 12:40:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大家越说越向专业的路线走..这样会影响新手进入蚊车领域的.....
刚开始不需要太专业的,连最最基本的前后左右都不熟练的新手来说.专业的东西完全没有意义.
新手刚开始要练的只有前后左右随心控制,不用去想就可以走好,再来要练的就是油门和方向的配合,做到弯前减速,出弯缓加速的基本动作.这两个基本动作一定一定要练好,没有弯路可以走,只有多练....入脑.好像骑自行车,学好就永远记得,不会忘记!!
见过很多新手连这两个基本动作都没有完全掌握好就想进入高级的领域,这个不可能!!!!!结果不用我说大家都知道...就是退出蚊车.
作为新手,暂时千万不要模仿高手们怎样玩车,说得不好听就是这个境界你们还没有资格进入....高手们也一定是从新手发展过来的,前面提到的基本功已经扎实得不得了,可以玩一些有自己特色的东西.
新老手同场跑车的情况下,一定要学会怎样才可以完美的避让比自己快的车,不要小看让车这个看起来容易的动作,没有前面提到的两个基本功是没有可能让好车的!!!!多点和老玩家们沟通,多看他们跑车,让车,自己记着,入脑.没有事情是不可能的.完毕
我如果有说错或说漏的,请大家指正.谢谢
发表于 09-6-20 12:45:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
对对对 我们讨论的都是如何减少器材上的重复投资浪费 忘记了很重要的一点 就是技术  我就这样 刚开始不会玩 就知道金属件漂亮  所以都买了~~但是现在awd上也就是我上面提到的那几样东西 因为我控制不了超快红辣椒 都换成xspeed了。~呵呵
seseyiyi 元老 Fans 发消息
发表于 09-6-21 02:16:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
在国产02上投入超过1000的人飘过.................
法拉夏利 高级 Fans 发消息
发表于 09-6-21 05:09:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还在拿18平跑练飘的人和LS一起飘....
