看你的舵机用了多久了,futaba舵机的空心杯马达寿命很短,使用一段时间以后就会因为碳刷严重磨损而导致舵机速度和扭力下降,这个时候就要换舵机了,也就是说,舵机的寿命到了。 你仔细检查一下你的车的遥控系统的所有部分,可以把油门的那个换到转向上去测试一下,如果问题消失了就是应该更换舵机了。 对于需要强大扭力而不需要精准定为的大脚车,不建议使用数码舵机,个人认为应选用13公斤以上的大扭力普通舵机。数码舵机由于需要不断的定位,空心杯马达损耗很大,如果扭力不够而用在需要大扭力的环境上,马达碳刷的消耗非常快,因为它的扭力达不到要求的力度,一直在拉转向,却又拉不到位,,舵机就会一直在高频供电状态下工作,就会一直发出很高的吱~~~~~~~~~的声音,这种情况下碳刷很快就会被消耗掉,舵机也就寿终正寝了。 |
