yanghf2000 长老 Fans 发消息
发表于 09-8-21 11:24:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在的焊锡丝通常里面都有松香,不用再加焊锡膏,除非焊粗线或者大焊点时可以加点。焊锡膏、松香都带酸性,加多了不好。烙铁头用一段时间后会发黑,好的头通常在湿海绵上擦一下就好,但有些烙铁头本来就不好,当黑了后可以在加热后用刀片刮一下,然后趁发亮时赶紧上锡,等烙铁头一周加工好后,再用大量的锡浸一下就行。像这种不好的头要经常这样处理再行。避免烙铁头发黑,最好不用的时候就断电,在断电之前可以在头上镀少量锡。不要让烙铁头淬水。
焊接步骤很简单,以下四个步骤,一步一秒就行。
1. 给需要焊的地方加热,
2. 上锡;
3. 撤锡;
4. 撤烙铁。
像焊马达线之类的,要先在马达的铜片和线上加锡,然后再焊会好焊。
cbc 元老 Fans 发消息
发表于 09-8-21 11:31:28 |显示全部楼层 来自: 中国香港
明白了!
那麼我就是需要換焊頭了嗎?
唉~
焊鐵是新買的,
兩個小時就玩完了,
真是從錯誤中學習呢!
感謝師兄們指教。
另外,如何我用砂紙清潔的話,
那又如何呢?
可以嗎?
发表于 09-8-21 11:35:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不用砂纸,买个烙铁架,海绵沾湿水(不要太多),用的时候擦一下就行。
如果是黑烙铁头,用砂纸在低温下打磨过,再加热还是会变黑的。要用刀片,曾热刮下,然后赶紧镀锡就行。
cbc 元老 Fans 发消息
发表于 09-8-21 20:53:46 |显示全部楼层 来自: 中国香港
感謝師兄賜教!
現在試用刀片方法,
希望可以解決得到問題,
因為現在的我被焊接工作弄得好沮喪呢。
甚至玩車的熱情也突然減去了大半,唉
cbc 元老 Fans 发消息
发表于 09-8-21 21:51:18 |显示全部楼层 来自: 中国香港
師兄們,
已試了。
效果未如理想!
請問''yanghf2000 ''師兄,
是否每次烙铁头上鍚都要刮呢?
发表于 09-8-21 22:31:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不用的,之前有个烙铁,是烧黑的,每次刮麻烦,后面又买了个,用的时候经常在海绵上擦下就行。主要还是烙铁头的问题,这是40W的。
我那个30W连续烧几个小时不清理都行。
cbc 元老 Fans 发消息
发表于 09-8-21 22:54:17 |显示全部楼层 来自: 中国香港
那麼我要換烙鐵頭是嗎?
我有40W 及 100W 兩支,
但兩支還是同一問題。
好灰呀!
发表于 09-8-22 08:04:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实在不行你换个烙铁头试下,买的时候问下商家,找个好点的。是有那么一种头很容易烧黑的。我之前用过130W的,通常是焊粗电线用的,那个是容易烧黑,黑了也懒的管它,用的不多。你那100W基本焊这个小车也用不到。
cbc 元老 Fans 发消息
发表于 09-8-23 16:53:18 |显示全部楼层 来自: 中国香港
明白!
謝謝師兄。
发表于 09-8-23 18:22:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不客气,烙铁头好是关键。
