dxz 超级 Fans 发消息
发表于 04-11-6 21:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
朋友的SS发动机调乱了,发动机不稳。我想相同的发动机除去磨合和油的原因,主副油针区别不应该太大。他用颠峰20%的油,有SS的朋友发动机主副油针各是几圈。谢谢大家了。
[此贴子已经被作者于2004-11-6 21:10:57编辑过]
crazyzilch 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-7 13:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个可就难说了,
情况不同的。
稍开大风门(不超过全开的1/3),
调主油针(一般2.5~4圈)让发动机工作在10000RPM左右,
大约是发动机最高转速的1/3,
使发动机工作平稳。
调副油针的时候让风门回到待速位置,
由富油到贫油,
调至发动机转速显著上升,
然后调节殆速,使发动机稳定工作且离合器不动作或动作很小。
这样起码可以玩。
要想调得更细一些,
就在在玩的时候慢慢摸索了。
最好还是找个当地的兄弟帮你搞搞。
kv3000 超级元老 发消息
发表于 04-11-8 08:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
哈哈!你这种方法我也试过唉。。。。。。。
