C板[求助]
查看: 3494|回复: 10| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-9 19:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我想知道一些碳纤维板的知识!!!
1。是不是碳纤维板不耐磨所以用铝合金来做底盘
2。碳纤维板比铝合金耐撞几倍?韧性强几倍?牢读高几倍?
3。碳纤维板收到很大冲击后是断还是弯?弯的话可以象铝合金一样扳会来吗??
4。车模用的碳纤维板和F1用的一样吗???
如有别的知识请告诉我
fogsnow 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-15 22:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用demon在2004-11-11 18:01:20的发言:
还有,石墨好象是用来做铅笔笔心的?
为什么石墨不会燃烧呢??木炭和石墨都是碳元素组成的,知识分子结构不一样。
哈哈
金刚石还和石墨都一样是碳元素组成的呢
呵呵,物质结构决定物质性质
金刚石是正四面体结构
石墨是层状结构,层内是正六边形,层与层之间没有价键,是靠范德华立吸引在一起的
所以,石墨非常软,金刚石就非常硬,这是力学性质
当然还有光学性质的不同,石墨是黑的,不透明,金刚石是无色透明的,着也是由于
电学性质啥的……
总之都与结构有关了
哈哈
灌水了[em27][em27]
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-16 18:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我在化学书上看见 利用石墨非常软的性质可以做润滑油!!可这里有来刹车了!
石墨不就是铅笔笔心吗,可有用来做刹车盘,F1刹车盘超厚的原因是不是因为石墨不耐磨??
12th 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-15 14:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有过碳纤维底版的。只是现在不用了。
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-11 18:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还有,石墨好象是用来做铅笔笔心的?
321go 超级元老 发消息
发表于 04-11-10 14:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
F1的石墨刹车盘在常温下是没有什么刹车力的,正常工作温度在几百度,虽然比赛时看上去红红的,但别担心,那才是它的"常态".
1/10 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-10 13:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
碳纤维在高温的时候才会发挥出最高威力(有不对的的地方请大家指出),看看F1,在热身圈的时候总会大力加速,大力刹车,不仅给轮胎加温,也会给刹车片加温(刹车片是碳纤维的),使比赛的时候刹车能发挥出最大威力
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-10 19:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我看F1的石墨刹车盘很厚,是不是因为碳纤维板不耐磨??
和钢比那个硬
galaxy 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-10 11:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
碳纤对温度敏感吗?发动机座传导来的热量,若用碳纤底盘,会不会对本身有损坏?会不会影响散热?
另外,这东西吃得住锣丝吗?
[此贴子已经被作者于2004-11-10 13:44:30编辑过]
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-11-10 11:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
油车是用发动机的,有很强的震动和扭动,碳纤的刚度是有方向的,不像金属
碳纤主要是刚度好,没有什么韧性
就像F1一样,撞了就碎裂了,决无修复的可能
碳纤材料有很多种,有材料的不同,有编织方式的不同,有结合材料的不同,F1用哪种碳纤是机密,不可能让普通人知道的
