yoyo383 高级 Fans 发消息
发表于 09-7-19 23:42:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
油车发动机有水冷吗?
Scofield_HK 高级 Fans 发消息
发表于 09-7-19 23:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵 我也想知. 不過有的話.空間是個問題,加上車殼的話...
Turismo 论坛元老 发消息
发表于 09-7-20 15:10:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
风冷也好,水冷也好,油冷也好,其实到最后都是风冷,这个和电脑的散热其实是一个道理。水冷只不过是借助水(确切地说是冷却液)来传到热量给散热器。最后还是要借助风来给散热器降温。但是船用发动机水冷是直接把湖水抽上来在排除去,所以就没这个问题。
linying9605 长老 Fans 发消息
发表于 09-7-20 17:01:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有兴趣没,弄一个,我就想弄,但是估计我弄不出来
croc 论坛元老 发消息
发表于 09-7-20 17:25:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你认为油车发动机温度在100度以下还暴的起来吗?常识要有
中国狼 长老 Fans 发消息
发表于 09-7-21 00:55:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
弄一个可要不少功夫
水怎么与气缸接触?
加多少少?
小水箱要多大?
散热风扇加多大,功率是多大?
怎么样保证不能过热,但又不能过冷
所以,……
中国狼 长老 Fans 发消息
发表于 09-7-21 00:56:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
但船不一样,转速越快,水流就越大。散热就越多/相反就少
地铁2008 金牌 Fans 发消息
发表于 09-7-21 01:01:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
位置有限,要改水冷,还不如改个发电机给接收电池充电实用,玩两次就要充电,也挺麻烦的..
zmq810 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-21 12:50:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
关键还在散热系统的体积上,还有热交换的效率,毕竟车子小,效果不会比大车上的强的。
