这要看功率 因为电压高了 电流也变大 我想你的锂电池的电流最大也不可能超过你的7.2V电池 功率=电流乘电压 那只会车更慢 更耗电 电压是高 但电流的大少不够(因功率不够大) 只会像短路一样 除非你改电变 和把马达的线数改多点 来增大电阻 来配合锂电池的电压 如果同样体积,储电量,重量下 锂电池的输出功率比7.2V的那种rc电池还大的话我也用呀!!!!!!!!!! 其实我们平时的7.2V的那种rc电池拖几t的马达很快就发热 就是因电池的功率问题了 如果输出同样功率下(电压为定值) 比如100w 但电池最大能负载400w 那电池的发热并不大 但电池最大能负载只有110w 那就要热爆了 |
